arm arm开发,3个方案选择哪一个好??
最近因为公司的产品升级,需要重新设计开发硬件,需求如下:
采用32位ARM芯片
128*64 LCD显示
两个UART要用
实时时钟(RTC)控制
大容量FLASH数据存贮
10M以太网实时数据通讯(tcp/ip)
4*4键盘
对实时性要求不是很高,数据量也不大,初步采用方案如下:
方案1:AT91M40800 (ARM7TDMI) MCU + uclinux操作系统,
方案2:AT91M40800 (ARM7TDMI) MCU + uc/os ii 操作系统+tcp/ip协议包
方案3:AT91M40800 (ARM7TDMI) MCU +精简tcp/ip协议包
不知道采用哪个方案比较好,请各位过来人帮忙谈一下,多谢了!!!
还有什么更好的方案,恳请大家谈谈!!!
答 1: 我是新手TCPIP现在有专门的芯片实现,你可以查找一下就不用tcp/ip协议包了吧。这个片子有,我看过相关的资料 答 2: 楼上指的是那款芯片?我查到E5122,上海精致科技的一款芯片可以,不过现在不卖了,而且只有I2C和UART的接口,没有并口接口,传输速率有限制 答 3: 哪一种都可以 答 4: 推荐2AT91M40800 (ARM7TDMI) MCU + uc/os ii +lwIP
硬的tcpip协议栈可以用w3100A,不过很贵,比40800还贵,你不在乎钱的话,可以用。 答 5: 你也可以用zlg的ARM方案买一块EasyARM2200板子(¥980),这些移植好的代码就全有了。不过其zlgip速度比较慢。不想买,我这里有代码,呵呵。 答 6: 顶!tcp/ip协议栈的芯片很少,
不知道zlg的方案怎么样?作为开发板应用可以,不知道用来做产品怎么样?
答 7: zlg 的串口,网络模块很好。虽然芯片型号被这帮白痴擦了,但是一看就是lpc2104.
是2104+uclinux实现的,都是open source甚至GPL的东西,被这帮人糟蹋成这个样子,不过还好用。
不是zlg牛,是那些作GPL的人牛,他们算一个高明的小偷而已。 答 8: 楼上的,我有点不懂我刚看了他的资料是用ARM做的,但UCLINUX在2104下放不下的? 答 9: wangkj搞笑吧!2104能跑uClinux吗?难道以XIP方式运行?您用过uClinux吗?
不过,理论上当然可以跑,外面加个几M的SRAM,然后ROMFS放在Flash里面。 答 10: AT91M40800 跑uclinux有点悬如果任务比较单一不使用操作系统也不错
或者使用ZLG的ARM也可以
采用32位ARM芯片
128*64 LCD显示
两个UART要用
实时时钟(RTC)控制
大容量FLASH数据存贮
4*4键盘
还有什么更好的方案,恳请大家谈谈!!!
或者使用ZLG的ARM也可以
