400Mhz,400mw,64M,256M,ddr2 一个400Mhz,400mw,64M-256M ddr2 的核心系统
包括LCD控制器,USB2.0 high speed 480M HOST and OTG,硬件双IDE控制器,1Mbyte nor flash,64Mbyte nand flash,64byte-256Mbyte ddr533 内存。能卖多少?包括CPU内置mpeg加速器。
可以流畅播放mpeg1,mpeg2,mpeg4 。(第三方软件)
不包括lcd,大约可以值多少钱? 答 1: 怎么没看的多回的少啊我想自己作一个玩玩,但是PCB制版太贵,ddr2是BGA的,cpu是BGA的,线路板怎么得4层,可能需要6层。4层很难,很难。
而且ddr2是533M的,高频布线我根本没经验。
硬件怎么调试?都是麻烦事。
6层的制版费是很贵的。BGA焊接也很贵。cpu是384管脚的,ddr2内存16位是84管脚,管脚都是0.8mm的间距。ddr2要两片,预留两片焊接位置。每片8/16/32/64MByte or 64Mbyte。还有,那里能买到这种ddr2芯片也是个大问题。ddr内存上全是8bit的。
cpu也就是200RMB吧。系统linux,这个我擅长,没问题。
nand flash 128mbyte 也就是100元。还买。
ddr2 内存128mbyte 200元。
加上电源等附件成本硬件应该在500元以内。
大家给个建议呀。 答 2: 批量后500以内可以考虑,打样就很难很难了。 答 3: 500 只是器件成本。毕竟是相当于PIII450的性能啊。 答 4: 开工费是多少啊? 答 5: 开工费估计得3000-5000的样子,好几个bga呀。 答 6: 自己玩这个,很容易烧钱~~ 答 7: 就是没有说,CPU 是什么。。。就是没有说,CPU 是什么。。。 答 8: cpu is au1200我还没有找到比这个性价比更好的cpu 。 答 9: 有必要用DDR2吗?对你的这个很感兴趣,向好好想你学习呀!给个联系? 答 10: ddr2 要比ddr1快1倍其显示部分也用的内存,ddr2显示速度要比ddr1快一倍,而且,要争取mpeg4编码,速度越快越好。ddr2的功耗比ddr1要低一倍。价格高0.7倍,不过128mbyte也就200元搞定。
要高档就都高档。
而且,估计ddr2以后的价格要比ddr1低。就像ddr vs sdram. 答 11: 4层板就能保证DDR2的信号完整性?4层板就能保证DDR2的信号完整性?,DDR2这一块的布线有一定的难度(根据我们做过的经验来看) 答 12: 所以说我特别没底,我对这些不懂。我是作软件的。4层不行6层或8层也可以,只是我担心工厂的能力问题,好像6层以上费用高,成品率低。 答 13: 也有可能DDR2会像RDRAM的结果呀!但,也有可能DDR2会像RDRAM的结果呀!
说个笑话,不必认真!
不过我认为许多的时候,没有必要一定使用最新的技术,更不要给自己为可能用不上的性能提高,设定过高的技术难度和增加不必要的开发成本。
要以产品能顺利开发为准,因为技术是不停地发展着。
还有啊!AU1200是MIPS32的核心,你要离开我们ARM的阵营了吗?
还要请教一个问题:嵌入式系统中,有什么好的图形处理芯片吗?不是指DAC部分,我要达到1280*1024以上的分辨率。 答 14: mips ARM 区别大吗?除非用汇编,但是很好用得到啊。
对于我们来讲mips,ARM,ppc,x86 ... ,那个合用用那个。
反正都不是国产的。
ddrII的价格会不ddr1便宜,尤其是将来,看看各个dram厂商的计划吧。
到今年6,7月份价格应该差不多,12月应该是ddr比ddrII贵。
rdram不是性能问题,是价格和兼容性,以及设备改造问题。ddrI,ddrII差异很小。
就像sdram和ddr的差异一样。
RDRAM还有专利陷阱问题。不是技术造成的rdram over. 答 15: 老兄你在哪呀?怎么联系 答 16: 工艺不是问题工艺不是问题,0.8mm的BGA,16层板,我也做过不少.但是说实在的,DDRPCB步线这一块,除非你能找到该CPU的公版,然后照他的COPY.否则你自己走的话,如果不做PCB纺真更本不能用.在我们这儿都是有专人做纺真的. 答 17: 能找到该CPU的公版 gbr 图 sch 图 答 18: 什么CPU?你说的系统,是不是想用1200? 答 19: AU1200的视频加速做不了编码吧
硬件怎么调试?都是麻烦事。
要高档就都高档。
说个笑话,不必认真!
反正都不是国产的。
就像sdram和ddr的差异一样。
