电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 44b0 44b0启动问题
44b0 44b0启动问题
2006-09-17 18:14:16     打赏
44b0 44b0启动问题
关键词: 启动     问题
2006-12-22 22:43:00     打赏
问     IMPORT    |Image$$RO$$Limit|
    IMPORT  Main
    AREA    Init,CODE,READONLY
    ENTRY
    b Main
    END
这样的s文件怎么在用ads调试是可以,怎么烧到flash就不行了呢?
    IMPORT    |Image$$RW$$Base|
    IMPORT    |Image$$ZI$$Base|
    IMPORT    |Image$$ZI$$Limit|
    IMPORT  Main
    ENTRY
ResetHandler
    ;Copy and paste RW data/zero initialized data
    LDR        r0, =|Image$$RO$$Limit|
    LDR        r1, =|Image$$RW$$Base|
    LDR        r3, =|Image$$ZI$$Base|
   ;Zero init base => top of initialised data
    CMP        r0, r1
    BEQ        %F1
0
    CMP        r1, r3
    LDRCC   r2, [r0], #4
    STRCC   r2, [r1], #4
    BCC        %B0
1
    LDR        r1, =|Image$$ZI$$Limit|
    MOV        r2, #0
2
    CMP        r3, r1
    STRCC   r2, [r3], #4
    BCC        %B2
    b Main
    END
这样的s文件还是和上面的一样!
    IMPORT  Main
    ENTRY
ResetHandler
    ;允许中断处理
    mrs        r0,cpsr
    bic        r1,r0,#NOINT
    msr        cpsr_cxsf,r1
    ;设置中断处理
    ldr        r0,=HandleIRQ
    ldr        r1,=IsrIRQ
    str        r1,[r0]
    CMP        r0, r1
    BEQ        %F1
0
    CMP        r1, r3
    LDRCC   r2, [r0], #4
    STRCC   r2, [r1], #4
    BCC        %B0
1
    MOV        r2, #0
2
    CMP        r3, r1
    STRCC   r2, [r3], #4
    BCC        %B2
    b Main
    END
这样的s文件还是和上面的一样!初学请大家指教了... 答 1: 这样的话,一般是你的存储器地址设置不对可能是你没有将存储器的地址设置改过来,才生成hex文件。 答 2: re楼上兄弟请详细指教,存储器的地址是指r0吗,我设置的是c008000调试没问题,用0生成bin文件,不是hex文件烧进去就有问题,如果是r0设置的问题,为什么我用他的例子按照上面同样的设置就可以呢?
