ARM,WINDOWS2000,80M ARM系统从WINDOWS2000上在五秒之内下载80M数据
有人能干动这个活不?
ARM系统从WINDOWS2000上在五秒之内下载80M数据,之后以2M/秒的速度输出到端口。
不限接口方式,重点要求2M/秒的速度要稳定。 答 1: ???80Mbyt x 10 = 800Mbit
800Mbit / 5 = 160Mbps
ARM7没戏,ARM9悬,ARM10 答 2: No problem,if have enough money. 答 3: ARM9 USB2.0 答 4: 普通ARM7+USB2.0+FPGA+SDRAM 答 5: 选择有很多如:USB2.0、PCI、ethernet等等。主要看你的ARM系统有什么资源了。这个跟ARM7、ARM9还是ARM10无关。 答 6: USB2.0做不了只有480mbps,实际可能还达不到这个速度。 答 7: 有人知道没,最新的并口能走几M?有人知道没,最新的并口能走几M? 答 8: 请教做过并口的大侠,并口最快速度能达到多少?请教做过并口的大侠,并口最快速度能达到多少? 答 9: 并口大概是2-4m吧,据对没戏rt 答 10: 用双ETHERNET 100 base t用双ETHERNET 100 base t,
win 2000用两个网卡。
或者简单点,用一个GIGABIT网络就可以了。
ARM9应该就能处理过来,不过要有足够的RAM。 答 11: 谢谢各位高人了谢谢各位高人了,我是想把原来WIN2000+DOS+PC104+FPGA+MOTOROLA换成WIN2000+ARM不知道应该怎么做方案。有会做的希望能指教一下,做样机有酬谢。 答 12: 我用USB2.0跑到了37Mbyte/s使用68013 答 13: 拙见你的东西可能不好换,要想保证2M稳定传输,可能只有用FPGA.ARM等微处理器可能保证不了,如果用ARM换MOTOROLA没什么意义. 答 14: 为什么不用1394 答 15: ARM系统从WINDOWS2000上在五秒之内下载80M数据首先,你那80M 是字节还是位
如果是字节,那我可以明确的告诉你用ARM9 和USB2.0是肯定不行的。
用100M的以太网那更加是不行的。
1394
我没用过,所以不好说,应该也是不行的。 答 16: 80m/5s16m/s只是从USB endpiont fifo读取数据放到内存 这个USB2.0还是可能的,不过需要芯片支持dma 并且配置cache。 16m/s USB2.0读写hdd都有人做到。 答 17: 用PCI接口,133M,应该没问题吧拙见,没有实现过。 答 18: 头痛,辛苦大家了ARM系统从WINDOWS2000上在五秒之内下载80M字节数据,之后以2M字节/秒的速度输出到端口。(WINDOWS2000本身需要网络联接)
我是想把原来WIN2000+(DOS+PC104+FPGA+MOTOROLA)换成WIN2000+(ARM)不知道应该怎么做方案。有会做的希望能指教一下,做样机有酬谢。
win 2000用两个网卡。
用100M的以太网那更加是不行的。
1394
