44B0X 求助:44B0X中断,进不了中断服务程序,一中断就跑飞。
具体INIT.S程序如下:
; * 程序名 : 44BINIT.S *
; * 版本 : 2000.04.10 *
; * 描述: *
; * C 启动代码 *
; * 配置存储器,初始化中断服务程序,堆栈 *
; * 初始化C变量 *
; * 把C变量初始化为0 *
;存储器区域
;GCS6 64M 16bit(8MB) DRAM/SDRAM(0xc000000-0xc7fffff)
;APP RAM=0xc000000~0xc7effff
;44BMON RAM=0xc7f0000-0xc7fffff
;STACK =0xc7ffa00
;中断控制
INTPND EQU 0x01e00004
INTMOD EQU 0x01e00008
INTMSK EQU 0x01e0000c
I_ISPR EQU 0x01e00020
I_CMST EQU 0x01e0001c
;看门狗时钟
WTCON EQU 0x01d30000
;时钟控制
PLLCON EQU 0x01d80000
CLKCON EQU 0x01d80004
LOCKTIME EQU 0x01d8000c
;存储器控制
REFRESH EQU 0x01c80024
;BDMA 寄存器
BDIDES0 EQU 0x1f80008
BDIDES1 EQU 0x1f80028
;预定义常量
USERMODE EQU 0x10
FIQMODE EQU 0x11
IRQMODE EQU 0x12
SVCMODE EQU 0x13
ABORTMODE EQU 0x17
UNDEFMODE EQU 0x1b
MODEMASK EQU 0x1f
NOINT EQU 0xc0
;检查是否用的tasm.exe
GBLL THUMBCODE
[ {CONFIG} = 16
THUMBCODE SETL {TRUE}
CODE32
THUMBCODE SETL {FALSE}
[ THUMBCODE
CODE32
MACRO
$HandlerLabel HANDLER $HandleLabel
$HandlerLabel
sub sp,sp,#4 ;消耗堆栈指针(存储跳转地址)
stmfd sp!,{r0} ;把工作寄存器入栈
ldr r0,=$HandleLabel;将HandleXXX的地址读入寄存器r0
ldr r0,[r0] ;读入HandleXXX的内容(服务程序的起始地址)
str r0,[sp,#4] ;存储HandleXXX的内容(中断服务程序)到堆栈
ldmfd sp!,{r0,pc} ;出栈工作寄存器和pc(跳转到中断服务程序)
MEND
IMPORT |Image$$RO$$Limit| ; ROM代码的结束 (=ROM数据的开始)
IMPORT |Image$$RW$$Base| ; 初始RAM的基址
IMPORT |Image$$ZI$$Base| ; 域的基址和限制
IMPORT |Image$$ZI$$Limit| ; 初始0
IMPORT Main ;C 语言入口函数Main
AREA Init,CODE,READONLY
ENTRY
b ResetHandler ;for debug
b HandlerUndef ;handlerUndef
b HandlerSWI ;SWI interrupt handler
b HandlerPabort ;handlerPAbort
b HandlerDabort ;handlerDAbort
b . ;handlerReserved
b HandlerIRQ
b HandlerFIQ
;***注意***
;若 H/W向量中断模式可用, 则上述两指令应作如下更改
; b HandlerIRQ -> subs pc,lr,#4
; b HandlerFIQ -> subs pc,lr,#4
VECTOR_BRANCH
ldr pc,=HandlerEINT0 ;mGA H/W 中断向量表
ldr pc,=HandlerEINT1 ;
ldr pc,=HandlerEINT2 ;
ldr pc,=HandlerEINT3 ;
ldr pc,=HandlerEINT4567 ;
ldr pc,=HandlerTICK ;mGA
b .
b .
ldr pc,=HandlerZDMA0 ;mGB
ldr pc,=HandlerZDMA1 ;
ldr pc,=HandlerBDMA0 ;
ldr pc,=HandlerBDMA1 ;
ldr pc,=HandlerWDT ;
ldr pc,=HandlerUERR01 ;mGB
b .
b .
ldr pc,=HandlerTIMER0 ;mGC
ldr pc,=HandlerTIMER1 ;
ldr pc,=HandlerTIMER2 ;
ldr pc,=HandlerTIMER3 ;
ldr pc,=HandlerTIMER4 ;
ldr pc,=HandlerTIMER5 ;mGC
b .
b .
ldr pc,=HandlerURXD0 ;mGD
ldr pc,=HandlerURXD1 ;
ldr pc,=HandlerIIC ;
ldr pc,=HandlerSIO ;
ldr pc,=HandlerUTXD0 ;
ldr pc,=HandlerUTXD1 ;mGD
b .
b .
ldr pc,=HandlerRTC ;mGKA
b . ;
b . ;
b . ;
b . ;
b . ;mGKA
b .
b .
ldr pc,=HandlerADC ;mGKB
b . ;
b . ;
b . ;
b . ;
b . ;mGKB
b .
b .
;0xe0=EnterPWDN
ldr pc,=EnterPWDN
LTORG
HandlerFIQ HANDLER HandleFIQ
HandlerIRQ HANDLER HandleIRQ
HandlerUndef HANDLER HandleUndef
HandlerSWI HANDLER HandleSWI
HandlerDabort HANDLER HandleDabort
HandlerPabort HANDLER HandlePabort
HandlerADC HANDLER HandleADC
HandlerRTC HANDLER HandleRTC
HandlerUTXD1 HANDLER HandleUTXD1
HandlerUTXD0 HANDLER HandleUTXD0
HandlerSIO HANDLER HandleSIO
HandlerIIC HANDLER HandleIIC
HandlerURXD1 HANDLER HandleURXD1
HandlerURXD0 HANDLER HandleURXD0
HandlerTIMER5 HANDLER HandleTIMER5
HandlerTIMER4 HANDLER HandleTIMER4
HandlerTIMER3 HANDLER HandleTIMER3
HandlerTIMER2 HANDLER HandleTIMER2
HandlerTIMER1 HANDLER HandleTIMER1
HandlerTIMER0 HANDLER HandleTIMER0
HandlerUERR01 HANDLER HandleUERR01
HandlerWDT HANDLER HandleWDT
HandlerBDMA1 HANDLER HandleBDMA1
HandlerBDMA0 HANDLER HandleBDMA0
HandlerZDMA1 HANDLER HandleZDMA1
HandlerZDMA0 HANDLER HandleZDMA0
HandlerTICK HANDLER HandleTICK
HandlerEINT4567 HANDLER HandleEINT4567
HandlerEINT3 HANDLER HandleEINT3
HandlerEINT2 HANDLER HandleEINT2
HandlerEINT1 HANDLER HandleEINT1
HandlerEINT0 HANDLER HandleEINT0
IsrIRQ ;用 I_ISPR 寄存器.
sub sp,sp,#4
stmfd sp!,{r8-r9}
;特别注意
;若I_ISPC 用得不恰当, 在这段程序中I_ISPR 可能是0.
ldr r9,=I_ISPR
ldr r9,[r9]
cmp r9, #0x0 ;若IDLE模式工作区被用,
;r9有时可能为0.
beq %F2 ;那样,就从ISR返回.
mov r8,#0x0
0
movs r9,r9,lsr #1
bcs %F1
add r8,r8,#4
b %B0
1
ldr r9,=0xc7fff20 ;获得是哪个中断请求.
add r9,r9,r8
ldr r9,[r9]
str r9,[sp,#8]
ldmfd sp!,{r8-r9,pc}
2
ldmfd sp!,{r8-r9}
add sp,sp,#4
subs pc,lr,#4
;* 启动 *
ResetHandler
ldr r0,=WTCON ;禁止看门狗
ldr r1,=0x0
str r1,[r0]
ldr r0,=INTMSK
ldr r1,=0x07ffffff ;屏蔽所有中断
str r1,[r0]
;* 设置时钟控制寄存器 *
ldr r0,=LOCKTIME
ldr r1,=0xfff
str r1,[r0]
ldr r0,=CLKCON
ldr r1,=0x7ff8 ;所有单元块时钟可用
str r1,[r0]
;* 改变 BDMACON 复位值 for BDMA *
ldr r0,=BDIDES0
ldr r1,=0x40000000 ;BDIDESn 复位值应该是 0x40000000
str r1,[r0]
ldr r0,=BDIDES1
str r1,[r0]
;* 设置存储器控制寄存器 *
ldr r0,=SMRDATA
ldmia r0,{r1-r13}
ldr r0,=0x01c80000 ;BWSCON 地址
stmia r0,{r1-r13}
;* 初始堆栈 *
ldr sp, =SVCStack
bl InitStacks
;* 设置 IRQ 处理 *
ldr r0,=HandleIRQ
ldr r1,=IsrIRQ
str r1,[r0]
;* 将数据段拷贝到RAM中,将零初始化数据段清零 *
LDR r0, =|Image$$RO$$Limit| ; 得到 ROM 数据和 RAM 拷贝的指针
LDR r1, =|Image$$RW$$Base|
LDR r3, =|Image$$ZI$$Base|
;Zero init base => top of initialised data
CMP r0, r1 ; 比较异同
BEQ %F1
0
CMP r1, r3 ; 拷贝初始数据
LDRCC r2, [r0], #4 ;--> LDRCC r2, [r0] + ADD r0, r0, #4
STRCC r2, [r1], #4 ;--> STRCC r2, [r1] + ADD r1, r1, #4
BCC %B0
1
LDR r1, =|Image$$ZI$$Limit| ; 初始化0段的首位置
MOV r2, #0
2
CMP r3, r1 ; 初始化0
STRCC r2, [r3], #4
BCC %B2
[ :LNOT:THUMBCODE
BL Main
B .
[ THUMBCODE ;Thumb模式的启动代码
orr lr,pc,#1
bx lr
CODE16
bl Main
b .
CODE32
;* 初始化各模式下的栈指针 *
InitStacks
;不用 DRAM,例如stmfd,ldmfd......
;SVCstack在之前初始化
mrs r0,cpsr
bic r0,r0,#MODEMASK
orr r1,r0,#UNDEFMODE|NOINT
msr cpsr_cxsf,r1 ;未定义指令中止模式
ldr sp,=UndefStack
orr r1,r0,#ABORTMODE|NOINT
msr cpsr_cxsf,r1 ;数据访问终止模式
ldr sp,=AbortStack
orr r1,r0,#IRQMODE|NOINT
msr cpsr_cxsf,r1 ;外部中断模式
ldr sp,=IRQStack
orr r1,r0,#FIQMODE|NOINT
msr cpsr_cxsf,r1 ;快速中断模式
ldr sp,=FIQStack
bic r0,r0,#MODEMASK|NOINT
orr r1,r0,#SVCMODE
msr cpsr_cxsf,r1 ;管理模式
ldr sp,=SVCStack
;用户模式不用被初始化.
mov pc,lr ;由于模式的变化,LR寄存器可能不正确.
;* 进入 power down 模式 *
;void EnterPWDN(int CLKCON);
EnterPWDN
mov r2,r0 ;r0=CLKCON
ldr r0,=REFRESH
ldr r3,[r0]
mov r1, r3
orr r1, r1, #0x400000 ;自动刷新可用
str r1, [r0]
nop ;等待直到自动刷新产生影响.
nop
nop
nop
nop
nop
nop
;进入power down模式
ldr r0,=CLKCON
str r2,[r0]
;等待直到进入 SL_IDLE,STOP mode 和到 wake-up
ldr r0,=0x10
0 subs r0,r0,#1
bne %B0
;从 DRAM/SDRAM 自动刷新模式退出.
ldr r0,=REFRESH
str r3,[r0]
mov pc,lr
LTORG
SMRDATA DATA
;* 存储器配置必须要做到优化,以实现更好的性能 *
;* 下面的参数并不是最优化的. *
;*** 存储器访问参数策略 ***
; 1) Even FP-DRAM, EDO setting has more late fetch point by half-clock
; 2) The memory settings,here, are made the safe parameters even at 66Mhz.
; 3) FP-DRAM 参数:tRCD=3 for tRAC, tcas=2 for pad delay, tcp=2 for bus load.
; 4) DRAM 刷新率为40Mhz.
;DCD 0x11110090 ;Bank0=OM[1:0], Bank1~Bank7=16bit, bank2=8bit
DCD 0x11110000 ;Bank0=OM[1:0], Bank1~Bank2=8Bit,Bank3~Bank7=16bit
DCD 0x600 ;GCS0
DCD 0X54a0 ;GCS1 ;//0X7bc0 ;GCS1
DCD 0X7ffc ;GCS2 ;//0X7fc0 ;GCS2
DCD 0X7ffc ;GCS3
DCD 0X7ffc ;GCS4
DCD 0X7ffc ;GCS5
DCD 0X18000 ;GCS6
DCD 0X18000 ;GCS7
DCD 0x820591 ;更新 RFEN=1, TREFMD=0, trp=3clk, trc=5clk, tchr=3clk,count=1019
DCD 0x16 ;SCLK power down mode, BANKSIZE 32M/32M
DCD 0x20 ;MRSR6 CL=2clk
DCD 0x20 ;MRSR7
ALIGN
AREA StackData, DATA, READWRITE
% 256
UserStack
% 256 ;c1(c7)ffa00
SVCStack
% 256 ;c1(c7)ffb00
UndefStack
% 256 ;c1(c7)ffc00
AbortStack
% 256 ;c1(c7)ffd00
IRQStack
% 256 ;c1(c7)ffe00
FIQStack
% 0 ;c1(c7)fff00
HandleReset % 4
HandleUndef % 4
HandleSWI % 4
HandlePabort % 4
HandleDabort % 4
HandleReserved % 4
HandleIRQ % 4
HandleFIQ % 4
EXPORT HandleUndef
EXPORT HandleSWI
EXPORT HandlePabort
EXPORT HandleDabort
;勿用标识符 ''IntVectorTable'',
;因为ARMasm.exe 不能正确地识别该标识.
;中断向量表
HandleADC % 4
HandleRTC % 4
HandleUTXD1 % 4
HandleUTXD0 % 4
HandleSIO % 4
HandleIIC % 4
HandleURXD1 % 4
HandleURXD0 % 4
HandleTIMER5 % 4
HandleTIMER4 % 4
HandleTIMER3 % 4
HandleTIMER2 % 4
HandleTIMER1 % 4
HandleTIMER0 % 4
HandleUERR01 % 4
HandleWDT % 4
HandleBDMA1 % 4
HandleBDMA0 % 4
HandleZDMA1 % 4
HandleZDMA0 % 4
HandleTICK % 4
HandleEINT4567 % 4
HandleEINT3 % 4
HandleEINT2 % 4
HandleEINT1 % 4
HandleEINT0 % 4 ;0xc1(c7)fff84
END
帮忙看一下INIT.S有没有问题?
C代码都是参照示例来的没有问题,烧在FLASH上运行,也是这个现象。 答 1: 要定义好数据段的地址!AREA RamData, DATA, READWRITE
^ (_ISR_STARTADDRESS-0x500)
UserStack # 256 ;c1(c7)ffa00
SVCStack # 256 ;c1(c7)ffb00
UndefStack # 256 ;c1(c7)ffc00
AbortStack # 256 ;c1(c7)ffd00
IRQStack # 256 ;c1(c7)ffe00
FIQStack # 0 ;c1(c7)fff00
^ _ISR_STARTADDRESS
HandleReset # 4
HandleUndef # 4
HandleSWI # 4
HandlePabort # 4
HandleDabort # 4
HandleReserved # 4
HandleIRQ # 4
HandleFIQ # 4
;Do not use the label 'IntVectorTable',
;because ARMasm.exe CAN not recognize this label correctly.
;the value is different with an address you think it may be.
;IntVectorTable
HandleADC # 4 ;HandlerADC
HandleRTC # 4
HandleUTXD1 # 4
HandleUTXD0 # 4
HandleSIO # 4
HandleIIC # 4
HandleURXD1 # 4
HandleURXD0 # 4
HandleTIMER5 # 4
HandleTIMER4 # 4
HandleTIMER3 # 4
HandleTIMER2 # 4
HandleTIMER1 # 4
HandleTIMER0 # 4
HandleUERR01 # 4
HandleWDT # 4
HandleBDMA1 # 4
HandleBDMA0 # 4
HandleZDMA1 # 4
HandleZDMA0 # 4
HandleTICK # 4
HandleEINT4567 # 4
HandleEINT3 # 4
HandleEINT2 # 4
HandleEINT1 # 4
HandleEINT0 # 4 ;0xc7fff84
END 答 2: _RAM_STARTADDRESS EQU 0xc000000_RAM_STARTADDRESS EQU 0xc000000
_ISR_STARTADDRESS EQU 0xc7fff00 ;GCS6:64M SDRAM
答 3: 谢谢为什么ADS编译时总是不认
总是编译出错。 答 4: 我调试中断也跑飞啊
sunny05
你的外部中断调试好了吗?
我的也跑飞
(自己做的板子) 答 5: 要注意语法: ^ _ISR_STARTADDRESS_RAM_STARTADDRESS EQU 0xc000000
答 6: 外部中断不能用JTAG调试,你是否用的是JTAG调试的 答 7: 中断向量要在FALSH中烧写了中断向量才能正确的进入中断 答 8: 外部中断不能用JTAG调试,你是否用的是JTAG调试的????不是吧,怎么会不能呢,只不过会丢掉吧,
; * 描述: *
; * C 启动代码 *
; * 初始化C变量 *
; * 把C变量初始化为0 *
;存储器区域
;STACK =0xc7ffa00
;中断控制
;看门狗时钟
;时钟控制
;存储器控制
;BDMA 寄存器
;预定义常量
USERMODE EQU 0x10
FIQMODE EQU 0x11
IRQMODE EQU 0x12
SVCMODE EQU 0x13
ABORTMODE EQU 0x17
UNDEFMODE EQU 0x1b
MODEMASK EQU 0x1f
NOINT EQU 0xc0
;检查是否用的tasm.exe
GBLL THUMBCODE
[ {CONFIG} = 16
CODE32
[ THUMBCODE
CODE32
MACRO
$HandlerLabel
MEND
ENTRY
b HandlerIRQ
b HandlerFIQ
;***注意***
VECTOR_BRANCH
b .
b .
b .
b .
b .
b .
b .
b .
b . ;
b . ;
b . ;
b . ;
b . ;mGKA
b .
b .
b . ;
b . ;
b . ;
b . ;
b . ;mGKB
b .
b .
;0xe0=EnterPWDN
ldr pc,=EnterPWDN
LTORG
sub sp,sp,#4
stmfd sp!,{r8-r9}
;特别注意
ldr r9,=I_ISPR
ldr r9,[r9]
;r9有时可能为0.
mov r8,#0x0
0
movs r9,r9,lsr #1
bcs %F1
add r8,r8,#4
b %B0
1
add r9,r9,r8
ldr r9,[r9]
str r9,[sp,#8]
2
ldmfd sp!,{r8-r9}
add sp,sp,#4
subs pc,lr,#4
;* 启动 *
ResetHandler
ldr r1,=0x0
str r1,[r0]
ldr r0,=INTMSK
str r1,[r0]
;* 设置时钟控制寄存器 *
ldr r0,=LOCKTIME
ldr r1,=0xfff
str r1,[r0]
ldr r0,=CLKCON
str r1,[r0]
ldr r0,=BDIDES0
str r1,[r0]
ldr r0,=BDIDES1
str r1,[r0]
;* 设置存储器控制寄存器 *
ldr r0,=SMRDATA
ldmia r0,{r1-r13}
stmia r0,{r1-r13}
;* 初始堆栈 *
ldr sp, =SVCStack
bl InitStacks
;* 设置 IRQ 处理 *
ldr r0,=HandleIRQ
ldr r1,=IsrIRQ
str r1,[r0]
CMP r0, r1 ; 比较异同
BEQ %F1
0
CMP r1, r3 ; 拷贝初始数据
BCC %B0
1
MOV r2, #0
2
CMP r3, r1 ; 初始化0
STRCC r2, [r3], #4
BCC %B2
[ :LNOT:THUMBCODE
BL Main
B .
orr lr,pc,#1
bx lr
CODE16
bl Main
b .
CODE32
;* 初始化各模式下的栈指针 *
InitStacks
;SVCstack在之前初始化
mrs r0,cpsr
bic r0,r0,#MODEMASK
ldr sp,=UndefStack
ldr sp,=AbortStack
ldr sp,=IRQStack
ldr sp,=FIQStack
orr r1,r0,#SVCMODE
ldr sp,=SVCStack
;用户模式不用被初始化.
EnterPWDN
ldr r0,=REFRESH
ldr r3,[r0]
mov r1, r3
str r1, [r0]
nop ;等待直到自动刷新产生影响.
nop
nop
nop
nop
nop
nop
;进入power down模式
ldr r0,=CLKCON
str r2,[r0]
ldr r0,=0x10
0 subs r0,r0,#1
bne %B0
ldr r0,=REFRESH
str r3,[r0]
mov pc,lr
LTORG
SMRDATA DATA
;* 下面的参数并不是最优化的. *
;*** 存储器访问参数策略 ***
DCD 0x600 ;GCS0
DCD 0X7ffc ;GCS3
DCD 0X7ffc ;GCS4
DCD 0X7ffc ;GCS5
DCD 0X18000 ;GCS6
DCD 0X18000 ;GCS7
DCD 0x20 ;MRSR7
ALIGN
% 256
UserStack
% 256 ;c1(c7)ffa00
SVCStack
% 256 ;c1(c7)ffb00
UndefStack
% 256 ;c1(c7)ffc00
AbortStack
% 256 ;c1(c7)ffd00
IRQStack
% 256 ;c1(c7)ffe00
FIQStack
% 0 ;c1(c7)fff00
HandleReset % 4
HandleUndef % 4
HandleSWI % 4
HandlePabort % 4
HandleDabort % 4
HandleReserved % 4
HandleIRQ % 4
HandleFIQ % 4
EXPORT HandleUndef
EXPORT HandleSWI
EXPORT HandlePabort
EXPORT HandleDabort
;中断向量表
HandleADC % 4
HandleRTC % 4
HandleUTXD1 % 4
HandleUTXD0 % 4
HandleSIO % 4
HandleIIC % 4
HandleURXD1 % 4
HandleURXD0 % 4
HandleTIMER5 % 4
HandleTIMER4 % 4
HandleTIMER3 % 4
HandleTIMER2 % 4
HandleTIMER1 % 4
HandleTIMER0 % 4
HandleUERR01 % 4
HandleWDT % 4
HandleBDMA1 % 4
HandleBDMA0 % 4
HandleZDMA1 % 4
HandleZDMA0 % 4
HandleTICK % 4
HandleEINT4567 % 4
HandleEINT3 % 4
HandleEINT2 % 4
HandleEINT1 % 4
END
帮忙看一下INIT.S有没有问题?
^ _ISR_STARTADDRESS
HandleReset # 4
HandleUndef # 4
HandleSWI # 4
HandlePabort # 4
HandleDabort # 4
HandleReserved # 4
HandleIRQ # 4
HandleFIQ # 4
;IntVectorTable
HandleRTC # 4
HandleUTXD1 # 4
HandleUTXD0 # 4
HandleSIO # 4
HandleIIC # 4
HandleURXD1 # 4
HandleURXD0 # 4
HandleTIMER5 # 4
HandleTIMER4 # 4
HandleTIMER3 # 4
HandleTIMER2 # 4
HandleTIMER1 # 4
HandleTIMER0 # 4
HandleUERR01 # 4
HandleWDT # 4
HandleBDMA1 # 4
HandleBDMA0 # 4
HandleZDMA1 # 4
HandleZDMA0 # 4
HandleTICK # 4
HandleEINT4567 # 4
HandleEINT3 # 4
HandleEINT2 # 4
HandleEINT1 # 4
sunny05
你的外部中断调试好了吗?
我的也跑飞
