Flash 如何防止程序存储在外部Flash的系统被盗版?
CPU是2210没有内部Flash,外部flash为sst39vf161,这样的系统如果不采取措施很容易就被盗版了,该怎么办?采取什么样的措施?
小弟新菜,望高人不吝赐教。 答 1: 用1601的序列号加密在程序中读取前64位序列号,加密后写入后64位。程序运行时校验密码的正确性。由于序列号是随机的,所以每个芯片的密码都是不同的。除非知道加密算法,否则是没法解密的。 答 2: 我COPY一个sst39vf161,还不是一样没用 答 3: 不行每个芯片序列号不同,密码就不同,考了也不行。 答 4: 为什么要外部啊放到内部不好吗?你什么程序那么大啊? 答 5: flash有序列号吗 答 6: 听说以前游戏机底板的做法好像是利用电池给ram供电,ram里保存运行必须的数据,一旦电压跌落就报废了。
不过这种做法不太适合稳定性要求高的场合。
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
