ARM 谁能详细分析下ARM的存储器结构,没看过详细的!
可以以S3C44B0为基础。
程序什么时候算是在FLASH中运行,什么时候是在RAM中运行,是看PC指针的值吗,是物理地址吗?
LDR r0, =|Image$$RO$$Limit| ; Get pointer to ROM data
LDR r1, =|Image$$RW$$Base| ; and RAM copy
LDR r3, =|Image$$ZI$$Base|
CMP r0, r1 ; Check that they are different
BEQ %F1
0
CMP r1, r3 ; Copy init data
LDRCC r2, [r0], #4 ;--> LDRCC r2, [r0] + ADD r0, r0, #4
STRCC r2, [r1], #4 ;--> STRCC r2, [r1] + ADD r1, r1, #4
BCC %B0
1
LDR r1, =|Image$$ZI$$Limit| ; Top of zero init segment
MOV r2, #0
2
CMP r3, r1 ; Zero init
STRCC r2, [r3], #4
BCC %B2
所得到的地址是物理地址吗?标号0和1之间的代码是将RO段后面的数据拷贝到RW处,RW是在RAM中吗?ROM和RAM的地址是连续的吗?
还有一个“加载地址”和“运行时地址”,在什么时候是加载地址,什么时候是运行时地址? 答 1: RE程序使用了SCATTER LOADING功能,一般JTAG调试时在RAM中,实际荡下去执行时在FLASH中。其他明天继续.............. 答 2: GOON先看第一段,比较程序地址和RO地址,如果相等的话说明是在JTAG调试状态,不用将RO数据COPY到RW处,否则执行0-1段,即将RO数据COPY到RW处.这里三个连续的模块:RO--READ ONLY;RW--READ/WRITE;ZI--ZERO INIT.在将RO数据COPY到RW后执行BSS清0。由上可看出,RO,RW地址连续,RW自然是在RAM中;至于加载地址和运行时地址,顾名思义即可。
我学习的是PHILIP的2214,boot loader可能与S3C44B0的不尽相同,勿见笑。
BEQ %F1
0
BCC %B0
1
MOV r2, #0
2
STRCC r2, [r3], #4
BCC %B2
| 2026年“我要开发板活动”第三季,开始了! | |
