keil (已解决)keil自带的例子的设置部分和新建的项目设置竟然有差别
答 1:
keil自带例子的target设置keil自带例子的target设置
答 2:
找到原因了,选择编译器不同造成的。找到原因了,选择编译器不同造成的。
答 3:
我比较喜欢用Keil CARM~~~~~~
答 4:
computer00在,debug44b0时提示无tARMs。dll,郁闷
答 5:
那去网上下载一个呀~~~~~~~
答 6:
你终于发现缺少文件了!恭喜!
答 7:
Keill uV3 能开发S3C44B0X吗?不行啊!只能用ADS
答 8:
凭什么说不能啊?哪天我有空了来开发一下~~~~~~~
答 9:
哈哈~~~我本有机会同时玩44b0和2410~~~但是看球要紧~~~不过最近想多玩几天DSP~~~趁看球先熟悉下DSP2812~~~
答 10:
keil真不能开发44b0吗?我真的不能相信。继续搞搞1。“Keill uV3 能开发S3C44B0X吗?不行啊!只能用ADS”
2。“那去网上下载一个呀~~~~~~~”
这个东西安装时没有,估计别处也下不来。其他几个公司的dll都有啊,就缺少
samsung的dll,keil还没开发出来samsung的dll吗?
有没有用keil和ulink做44b0的,说说能不能用啊。
我看看如何配置,编个点灯的小程序试试。 答 11: 来自keil网站的信息:Samsung S3C44B0X
Simulated Features
NOTE
Simulation for this device is provided by the default peripheral simulation driver. Complete on-chip peripheral simulation is not available at this time.
答 12: 不能完全仿真外设? 答 13: 看看keil对几种芯片仿真的支持程度 答 14: 开发程序还是可以的,只是仿真不行而已。 答 15: 仿真占开发过程的绝大部分时间."开发程序还是可以的,只是仿真不行而已。"??????
谁还会去用! 答 16: 我们94年开始用Franklin 3.96(Keil的前身)我们94年开始用Franklin 3.96(Keil的前身)觉得好用!现在电脑中还保存着它!
KEIL是非常完美的开发系统!但它的ARM版(针对S3C44B0X)是有问题!无法DEBUG,外设无法仿真,就没有办法用软件模拟运行.无法发现BUG.而S3C44B0X芯片非常实用!比较遗憾! 答 17: 不能对外设仿真,太遗憾了。是不是因为44b0停产的原因,keil不再支持44b0的开发,所以功能就做的不全了。 答 18: 有可能.44B0停产很久了.花那么多力气去支持一个停产的,也许不值 答 19: 44B0没有停产!44B0没有停产!
Simulated Features
NOTE
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
