请问:
我在调试操作系统核和任务代码的分别编译时,我没有另外新建工程文件,用的是光盘上自带的RomCode和RomCode_ex1,因为它都帮我们配置好了,所以我就直接打开mcp文件,先是下载RomCode的axf到flash中,再打开RomCode_ex1的mcp文件,编译后是按它的配置是下载到sram中,接下来就是在axd里面调试,看不到结果.不知道为什么,是哪一步错了吗?还是自带的程序有问题?还是配置有问题,我没有配置,因为我说了自带的程序都帮我们配置好了.
另外,任务代码RomCode_ex1编译后的axf文件是下载到sram中,所以不能脱离axd调试环境运行,也就是不能按开发板上的复位键,我的理解对吗?
谢谢! 答 1: 分别编译我试过,可以啊。 另外,任务代码RomCode_ex1编译后的axf文件是下载到sram中,所以不能脱离axd调试环境运行,也就是不能按开发板上的复位键,我的理解对吗?
谢谢!
严格按照书上的步骤,应该可以的。是不是老兄你把地址搞错了啊? 答 2: 我是按书上做的呀.按照书的步骤,任务代码RomCode_ex1编译后的axf文件就是下载到sram(RO是:0X40000000)中呀.我个人觉得这样的话,只可用来调试,不能实现脱机运行,也就是没有什么应用价值.
各位调试过分别编译的仁兄,能说说我的理解对吗?
还有,我调试用的uc/os-II源码是V2.51,但书上介绍的是用V2.52.由于一直找不到V2.52的源码,我调试不通,是不是这个原因呀?但我觉得V2.51和V2.52相差不大吧,只是可能增加了个别函数.
谢谢!
谢谢!
谢谢!
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
