电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » Multi,ICE,philip,ARM Multi-ICE怎么调试philip
Multi,ICE,philip,ARM Multi-ICE怎么调试philip ARM?
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: Multi     philip     Multi-ICE     怎么
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 我用Multi-ice是将程序下载到ram里,然后设置断点调试的。Philip的ARM程序放在FLASH中怎么调试?是不是还要外扩SRAM? 1: 自顶一下自顶一下 2: 无法直接在Flash中调试,需要编写接口代码。 3: 还有一问是不是用philipARMMultiICE就不能用了,必须买周工的仿真器了?这个仿真器与MultiICE功能一样吗?
