我在做液晶的字库,在初始化数据时:const uint32 H[8]={......};等等
类似的const 数组定义了一些,语法编译能通过,但是
问题:在最后的错误提示显示ROM_EXEC与IRAM重叠。(DebugInRAM)
用DebugInFLASH能通过,没有上面的提示重叠。
我把const去掉,在DebugInRAM下能通过。那这个CONST在这个模式下究竟是什么作用呢?
如果我想在RAM在调试,怎么解决?
答 1: 请理解CONST的高手回答一下?????? 答 2: Error : L6221E我在数组之前加了const以后编译的结果:
Error : L6221E: Execution region ROM_EXEC overlaps with Execution region IRAM.
Image component sizes
Code RO Data RW Data ZI Data Debug
4084 8640 584 1056 15436 Object Totals
796 0 0 96 840 Library Totals
4880 8640 584 1152 16276 Grand Totals
Total RO Size(Code + RO Data) 13520 ( 13.20kB)
Total RW Size(RW Data + ZI Data) 1736 ( 1.70kB)
Total ROM Size(Code + RO Data + RW Data) 14104 ( 13.77kB)
Finished: 0 information, 0 warning and 1 error messages.
答 3: 惨了!!!用DebugInFLASH能通过后,今天能正常运行了!!!!!!
是不是Phlips ARM硬件有问题????上电后也不能正常运行。只能在EasyJTAG下才能用。
太郁闷了!!!
答 4: 似乎应该检查:Linker->Layout->beginning 答 5: ARM Linker中看不到Layout这一项(beginning),能说一下吗 答 6: 好了!问题找到了。我的程序编译结果没看。
原来我的flash已经是:0x4BFC(19k),
我用的是LPC2114,超出(16k),所以按InRAM方式时会重叠。而InFLASH方式时,会通过。 答 7: 请问楼主:我用指针调用const定义的数组编译通不过,为什么? 答 8: 你的原文呢?
如果我想在RAM在调试,怎么解决?
太郁闷了!!!
