电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » FLASH 程序写到片外FLASH一切正常,为什么片内写不进去?
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: FLASH     程序     写到     片外     一切     正常     为什么
2006-12-22 22:43:00     打赏
问   实验教程1光盘/第五章/其它参考实验/Gui实验,cpu:PLC2292,程序写到片外FLASH一切正常,为什么片内写不进去?已经把JP6跳线选择Bank0-flash,JP7跳线选择INSIDE,AXD的Start Address设置:0x00000000  1: BANK0设置为RAM 2: 还是不行啊按F5后,AXD窗口是空的... 3: 注意看看是否以前就写了进去。有个烧写方案是会把芯片加密了的!! 4: 我终于搞明白了!!!还真让你说对了。谢谢你给的提示,我终于搞明白了!!!
