LPC2132 菜鸟问题-如何配置LPC2132管脚
菜鸟问题-如何把LPC2132的一个管脚配置成可单独控制其电平.谢谢
答 1:
LPC213XDEF.H之应用
答 2:
菜鸟问题就
答 3:
菜鸟问题就由菜鸟回答对不起,回车键连了,所以发了上面的贴子
1 通过关脚连接模块PINSEL0,PINSEL1设置管脚连接GPIO(详细设置可以察看芯片资料)
2 设置管脚方向IO0DIR/IO1DIR,也就是输入或者输出,其中对应位1表示输出,为0表示输入
3 设置高低电平,相关寄存器IO0SET/IO1SET,置高电平,相应位写入1有效,0无效,IO0CLR/IO1CLR,设置低电平,写入1将对应脚置低,0无效,IO0PIN/IO1PIN,用来同时对不同管脚设置高低电平,写入1相应引脚高,写入0,相应引脚低,不过周立功的书上明确说尽量不要用IO0SET/IO1SET,原因不明
芯片资料可以上zlgmcu网站上面下 答 4: re见鬼,又打错了我是说IO0PIN/IO1PIN尽量不要用 答 5: 菜鸟问题-如何配置LPC2132管脚能举个例子吗,我按照“LPC213XDEF.H之应用”配置还是不能控制。比如说我要把P0.25脚定义成输出控制外部电路。应该如何定义呢 答 6: rePINSEL1=0x00000000;//连接GPIO
IO0DIR=(1<<25);//设置P0.25输出状态
IO0SET=(1<<25);//高电位
IO0CLR=(1<<25);//低电位 答 7: 不要影响其他位的配置PINSEL1 &= ~(3 << P0_25_PINSEL);//连接P0_25为GPIO
IO0DIR = (1 << P0_25);//设置P0.25输出状态
IO0SET = (1 << P0_25);//设置P0.25为高电位
IO0CLR = (1 << P0_25);//清除P0.25为低电位
