LPC213X,P0,14 LPC213X的P0.14复用安全吗?
想在样机中用手工的ISP法加载程序,但板子还没设计好,看到大家有关ISP问题的帖子,要问以下几点:
1、我要采用手工ISP的方法,P0.14可以平时上拉,可以又跳线接地。在平时它复用为IO口,用于输出,控制LED,但汽车电子曾说:“P0.14做GPIO不太好”,我也很担心上拉后的P0.14在做输出时,只可以输出高电平。请问,这种担心是不是有必要?P0.14复用为IO口不可靠吗?
2、菜农的LPCISP电路是防止ISP时外狗狗会复位,造成ISP下载失败,我的系统中,用的是内狗,它会不会在ISP时不老实?为能让系统ISP比较顺利,在硬件设计上最该注意什么?
答 1: 可以,但必须解决误入ISP如何解脱的问题 答 2: 可以放心使用的 答 3: 内狗没有外狗好?1、现在我的P0.14接了电阻后接到3.3v上了,当我将这个口当作一个输出的GPIO时,我不明白,这个口怎么能输出低电平呢?
2、内狗挺好的,为何要用外狗呢?
答 4: P0.14做GPIO不太好,我说是在HotPower的ISP电路中 我的系统中,一直都用P0.14的,不会让她闲着 答 5: 那个ISP电路做IO使用肯定受制约因为本来就是打算放弃那2个IO的. 答 6: RE俺用P0.14作GPIO读入数据(有上拉),读高低电平都能正确读入,不果在复位前和ISP前要将P0.14与要读取的信号源断开,否则就可能出问题.没办法,俺的2129IO口比较紧张,所以也不能放过P0.14了.
不过这里顺便问一句,就是P0.5这个脚在做输入引脚(有上拉)时是否有问题?我当初用一块2119读数据时,发现该脚经常读错(所以才用P0.14代替P0.5),后来换新买来的2129后,用该脚,发现问题依旧,是俺比较倒霉,两片芯片碰巧该引脚都坏了,还是这一系列芯片本来就有这种缺陷? 答 7: 没遇到过P0.5不能读的"BUG"P0.14作GPIO读入数据问题不小,如果在外部IO为低电平而reset给1个脉冲就会误入ISP.
而P0.14作GPIO控制外设就几乎没问题,因为在reset时P0.14被拉高...
2、内狗挺好的,为何要用外狗呢?
