ADuc7024 ADuc7024的下载问题
最近使用ADuc7024,用ADI提供的ARMWSD.exe下载,可是总下载不进去。
有朋友遇到这种问题吗?
该如何解决呢?
我的MAX232电平转换是单独做的一块小板子,可以确认串口通信是
正常的。
的, 答 1: 15脚拉低了吗?晶振起振了没? 答 2: 拉低了,晶体也有信号郁闷得很。后来把芯片取了,重新焊接了一块,结果还是一样。
设计的时候没有在LVDD对地接0.47uF的电容(忘了),现在测得LVDD的电压为2.4V多,不知道是不是这个问题。 答 3: 可以挂个电容上去试试。另外你要保证你的串口连接正确,还有电平值等。
有朋友遇到这种问题吗?
该如何解决呢?
正常的。
