ARM 想选一款适合工业级的ARM,谢谢指导!!
导师要求开题了,用ARM做一工业微控制器,要求带触摸屏,LCD,多个串口,能与上位机进行较多的通信,抗干扰能力强,宽温型.
看了AT91系列,它是工业级的,但其人机交互能力不强,
而三星2410等,适合于PDA;
这几天查资料弄得我头都大了,想听听高手的指导,谢谢!!! 答 1: ep9307,ep9312,ep9315都可以!:) 答 2: SHARP ARM肯定适合你!SHARP ARM肯定适合你!
欢迎查看:http://www.cncreator.com
深圳:0755-86110080 81833312
答 3: ATMEL和Cirrus的ARM我们都有现成的方案出售ATMEL和Cirrus的ARM我们都有现成的方案出售
0755-83606552
http://www.szembed.com/yeNews.asp
AT的ARM的优良品质我们在去年就让客户体验到了,和客户到现在合作开发着呢.
答 4: 资源SBC9315单板机硬件资源
CPU:Cirrus Logic EP9312/5(ARM9,200MHz)
32MB Nor Flash 、64MB SDRAM
电源接口:+12V、+5V、+3.3
标准PC/104总线接口
IDE/CF接口
CAN-Bus:同时提供辅助接口
LCD/Touch:最大分辨率可达1024*768,带2D图形加速器。
VGA:最大分辨率可达1024*768
USB:板载3组USB Host接口
KeyBoard:8*8 行列键盘
Network:10/100网络
Video:AC'97接口
PWM:板载PWM输出接口
UART:3组串口
IrDA:板载红外通讯接口
RS-485:单双工
JTAG:板载CPU和CPLD调试接口
RTC:带后备电池(工业级专用电池)
板载系统启动模式选择接口
OS:linux or wince
答 5: 9200的方案1.工业控制上一般都是用伪彩LCD(5.7寸)+Touch,如果你的要求过低的话,我建议你用黑白LCD,这样直接用9200的I/O来驱动,也不用扩展S1D13506之类昂贵的IC,串口的话9200本身就5个呢,不够的话扩展.
所以你要先评估一下正个系统对LCD的具体要求是什么,工业上伪彩的效果比TFT的差不了多少的,而且STN的价格便宜的多.何乐而不为呢? 答 6: 2410没有工业级的 答 7: SBC9315工业控制板和学习板出世 答 8: 合作(OEM)关于SBC9315单板机和SBC9315-S开发板的详细资料请访问http://www.szembed.com/yeNews.asp
SBC9315单板机可以扩展的资源有A/D、D/A、Video(AV)、视频输入/输出和TV(好清)输出接口等接口,欢迎来电索取资料或咨询。
答 9: 建议用Intel的XSCAL如果主频在400MHZ以下,用PXA255就行了,现在基本上都是工业级的。
如果频率更高可以用PXA270,最高可达624MHZ.
Intel的品质大家应该都是认可的。 答 10: 英贝德早就有PXA255的核心板拉,您需要什么呢?
PXA255可是400M的速度呀,397MIPS的。
答 11: 9315的封装的BGA,布线很复杂呀EP9315的BGA封装,很麻烦的,有什么好的解决办法啊,
ATMEL的9200接口不是很丰富,扩展起来好使嘛?谢谢! 答 12: 楼上的EP9315尽管是BGA封装的,但在布线方面却很容易,你仔细研究一下他的引脚分布情况,你就会发现他的优势了在部线方面
答 13: 支持楼上说法。 答 14: 成了广告贴了! 答 15: :)集成外设多的都是BGA封装的,否则芯片的面积太大了/ 答 16: BGA的布线要用几层板?9200好用在哪里?谢谢!AT91RM9200的工业级是怎么定义的啊,就因为它的内核嘛?它没有LCD控制器,没有CAN总线接口,没有ADC及DAC,它的工业级体现在哪啊,谢谢指导!
EP9315的布线至少要几层板啊,这点让我有点犹豫,因为没有很强的硬件设计经验。另外,好像EP9315的货源不是很足,国内较少的公司库存有这款芯片,它的市场没有9200打的开。
很难权衡!感谢楼上几位一直以来的关心与指导,真心谢谢你们,谢谢! 答 17: 嗬嗬,工业级体现在哪里?军品级又体现在哪里?体现在工作温度!而不是功能
而三星2410等,适合于PDA;
0755-83606552
电源接口:+12V、+5V、+3.3
标准PC/104总线接口
IDE/CF接口
CAN-Bus:同时提供辅助接口
VGA:最大分辨率可达1024*768
USB:板载3组USB Host接口
KeyBoard:8*8 行列键盘
Network:10/100网络
Video:AC'97接口
PWM:板载PWM输出接口
UART:3组串口
IrDA:板载红外通讯接口
RS-485:单双工
JTAG:板载CPU和CPLD调试接口
RTC:带后备电池(工业级专用电池)
板载系统启动模式选择接口
OS:linux or wince
