arm7 现寻arm7开发套件,谁能推荐一款,谢谢!
ARM7开发套件:开发板,仿真器及例程等。最好是现流行ARM7型号开发板,而非停产型号。
答 1:
EBD44B0 EBD44B0-C/D型套件
一、硬件功能资源
1 、MPU : S3C44B0X(指令缓存8K Bytes);
2 、Flash : 39VF1601(2M Bytes,用户根据需要可以自己更换为4M Bytes);
3 、SDRAM : IC42S16400(8M Bytes);
4 、 Nand Flash: K9F2808(16M Bytes);
5 、 IDE 接口 : 连接IDE硬盘或光驱 , 1个LED 指示;
6 、 USB-HOST : SL811HST;
7 、 USB-SLAVE : PDIUSBD12,1个LED指示;
8 、 IIS : UDA1341;
9 、 以太网 : RTL8019AS,3个LED指示;
10 、触摸屏 : ADS7843E(8位或12位);
11 、IIC : AT24C01A;
12 、LCD接口1 : STN 256色320×240;
13 、LCD接口2 : 用户自调整接口, 单色、二级灰度、四级灰度、16级灰度、256色液晶均可使用,最大支持256色640×480 STN 液晶模块;
14 、数字电位器: DS1804 或 S8330( 板上未焊接 ,详见补充说明);
15 、RS232 : 两路标准三线 RS232 接口;
16 、ADC : 1通道10位 A/D 输入,电位器调整输入检测 7通道10位A/D外接输入;
17 、LED 控制 : 4个高亮LED输出控制 (4路PWM输出控制) ;
18 、KEY 检测 : 4个按键输入检测;
19 、Buzzer : 1 路蜂鸣器输出控制 (1路PWM输出控制);
20 、手动复位 : 1个手动复位按键输入;
21 、RTC 电池 : 1个焊接式电池;
22 、JTAG 接口 : 标准20芯JTAG接口;
23 、MPU的每一引脚都通过2.54标准双排针引出。
补充说明:
为满足与LCD接口信号电平的要求,LCD信号电平由CPU输出后通过245进行转化,输出为5V
电平,LCD对比度电压调整提供10K电位器模拟调整,调整范围为:1-3V 。硬件上保留数字电位
器调整部分,数字电位器采用S8330(18-30V)或DS1804(1-3V)。只提供数字电位器的驱动代码
二、软件功能资源
<** EBD44B0-C型套件 软件功能资源 **>
1 、 Bios工程(EBD44B0_BIOS) 源代码
2 、 uC/OS-II 操作系统配置工程(Myucos) 源代码
3 、 触摸屏(12位)和LCD工程(TOUCH_LCD) 源代码
4 、 NAND_FLASH工程(NAND_DEMO) 源代码
5 、 TEST1工程(EBD44B0_TEST1) 源代码
包括: IIS 音频输出, IIC, KEY, LED, LCD, RTC, ADC, 触摸屏(8位/12位),
数字电位器DS1804/S8330, 网卡 以及MPU的一些基本功能的驱动和测试等
6 、 TEST2工程(EBD44B0_TEST2) 源代码
包括: USB SLAVE(PDIUSBD12), NAND FLASH, FLASH, 网卡, LCD, RTC以及ADC的驱动和测试等
7 、 IDE(HDD_IDE)
IDE(HDD)工程文件 源代码
IDE(IDE)文件 源代码
8 、 移植后的uCLinux源代码工程
Bios工程(uCLinuxBIOS) 源代码
uCLinux操作系统配置工程(uCLinuxBIOS_dist) 源代码
附:配送含UCGUI的工程源代码
<** EBD44B0-D型套件 软件功能资源 **>
数字电位器DS1804/S8330, 网卡以及MPU的一些基本功能的驱动和测试等
6 、 TEST3工程(EBD44B0_TEST3) 源代码
包括: USB HOST(SL811),
ADC的驱动和测试等
7 、 IDE(HDD_IDE)
IDE(HDD)工程文件 源代码
IDE(IDE)文件 源代码
附:配送含UCGUI的工程源代码
三、标配主板
EBD44B0系列开发板 1 台
四、标配附件
<** EBD44B0-C型套件 标配附件 **>
1 、 EBD44B0-C型开发套件光盘 1 张
* EBD44B0-C型套件软件功能资源中的全部源代码
* 开发板原理图 ( SCH格式原理图,PCB封装库文件和PDF格式原理图 )
* JTAG功能板原理图和PCB图 ( SCH格式原理图和PCB印制版图 )
* 系列调试工具软件
* 开发板芯片资料文档
* IDE和FAT资料文挡
* EBD44B0系列开发套件C型使用说明书
2 、 RS232 交叉线 1 条
3 、 RJ45 交叉网线 1 条
4 、 JTAG 功能板 1 块
5 、 IDC20 排线(JTAG) 1 条
6 、 DB25 并口延长线 1 条
7 、 9V 开关电源 1 个
8 、 彩色包装盒 1 个
<** EBD44B0-D型套件 标配附件 **>
1 、 EBD44B0-D型开发套件光盘 1 张
* EBD44B0-D型套件软件功能资源中的全部源代码
* 系列调试工具软件
* 开发板芯片资料文档
* IDE和FAT资料文挡
* EBD44B0系列开发套件D型使用说明书
2 、 RS232 交叉线 1 条
3 、 RJ45 交叉网线 1 条
4 、 JTAG 功能板 1 块
6 、 DB25 并口延长线 1 条
7 、 9V 开关电源 1 个
8 、 彩色包装盒 1 个
购买任一型号的套件,均可免费配送EBD44B0系列开发板PCB印制版图!
答 2: 同时我公司有ATMEL公司的ARM7开发板同时我公司有ATMEL公司的ARM7开发板,主要有AT91SAM7S64/128/256开发板,AT91SAM7X256开发板.http://www.szembed.com 答 3: 呵呵,到这里看看吧http://www.yxmcu.ik8.com/
LPC214X SmartBoard
一、硬件功能资源
8 、 IIS : UDA1341;
11 、IIC : AT24C01A;
补充说明:
二、软件功能资源
7 、 IDE(HDD_IDE)
IDE(HDD)工程文件 源代码
IDE(IDE)文件 源代码
附:配送含UCGUI的工程源代码
ADC的驱动和测试等
7 、 IDE(HDD_IDE)
IDE(HDD)工程文件 源代码
IDE(IDE)文件 源代码
附:配送含UCGUI的工程源代码
三、标配主板
EBD44B0系列开发板 1 台
四、标配附件
* 系列调试工具软件
* 开发板芯片资料文档
* IDE和FAT资料文挡
2 、 RS232 交叉线 1 条
3 、 RJ45 交叉网线 1 条
4 、 JTAG 功能板 1 块
6 、 DB25 并口延长线 1 条
7 、 9V 开关电源 1 个
8 、 彩色包装盒 1 个
* 系列调试工具软件
* 开发板芯片资料文档
* IDE和FAT资料文挡
2 、 RS232 交叉线 1 条
3 、 RJ45 交叉网线 1 条
4 、 JTAG 功能板 1 块
6 、 DB25 并口延长线 1 条
7 、 9V 开关电源 1 个
8 、 彩色包装盒 1 个
LPC214X SmartBoard
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
