RT。
和普通I/O口有什么区别?
谢谢了。 答 1: 做为输入口时,可以开启内部上拉电阻。不知道你做过键盘没?最简单的按键就是将一个开关接地,另一端接在输入口上。
由于开关不能输出高电平,所以我们在开关上接一个上拉电阻。如果芯片内部有这个
上拉电阻了,那么外面就可以不接了。 答 2: re那么,如果我外部有一个高电平信号如5v进来,那么是否认为是“1”,而低电平则认为是“0”??
还是说,外面接线,只能悬空,或者接地? 答 3: re具体的1表示多大的电压,各种不同的芯片表示的也不一样~
外面接线悬空,接下拉、上拉当然都可以,只不过有了内部上来还要外部上拉干吗?不是多此一举了吗~ 答 4: he呵,谢谢各位。
我怕3.3V电压太小。
不过估计我也是多此一举,以前没做过,心里没底。
和普通I/O口有什么区别?
我怕3.3V电压太小。
