EasyARM,JTAG EasyARM JTAG调试有问题,需要帮忙!
使用的ADS1.2,使用DEBUG模式,进不了AXD仿真,不论RAM模式还是FLASH模式,都进不去,显示
Flash Sector 0 write failed!
Warnning! interrupt vectors data is not correct!
Program you downloaded CAN not run freely!
我用串口检查过了,芯片已经擦除干净了!
为什么? 是不是还有什么需要注意的?
PS: 使用的是EasyARM2100的板子调的。 答 1: re: 使用DebugInRAM调试时,不应该出现Flash Sector 0 write failed!
...报警,因为是在RAM中调试。请先检查AXD的EasyJTAG设置是否正确(如CPU),并口连接是否可靠,并口地址是否为0x378--0x37F,更换一下并口模式。另外,并口不要接有其它东西(软件狗),可以把ISP跳线短接着,再启动AXD进行调试。
我用串口检查过了,芯片已经擦除干净了!
为什么? 是不是还有什么需要注意的?
