共3条
UCOS 大家UCOS用中断回有问题吗??我怎么有奇怪问题?可能出在哪?
void CANIntPrg(void)
uint32 j;
uCANICR k;
OS_ENTER_CRITICAL();
if(CANLUTerr.Word != 0 ) //LUT Error Program
//add or modify code
j=CANLUTerrAd.Word;
for(j=0;j<CAN_MAX_NUM;j++)
k=CANICR(j);
if(k.Bits.RI_BIT != 0)
//add code
WriteCANRcvCyBuf(j);
VICVectAddr = 0;
OS_EXIT_CRITICAL();
运行完了这个中断会死在
;未定义指令
Undefined
B Undefined
答 1: 搞定!!!函数问题!!
uint32 j;
uCANICR k;
j=CANLUTerrAd.Word;
k=CANICR(j);
//add code
VICVectAddr = 0;
OS_EXIT_CRITICAL();
运行完了这个中断会死在
;未定义指令
Undefined
B Undefined
答 1: 搞定!!!函数问题!!
你好,现在也遇到了你在本帖中说的问题,以下是我的代码:
void EINT2_HIRQ_Exception(void)
uint32 intstatus;
IO0SET = IO0SET | (1<<7); // 响应中断,点亮D303
intstatus = INT_STATUS;
UART0Write32(&intstatus,1);
EXTINT = 0x04;
VICVectAddr = 0; // 通知中断控制器中断结束
OS_EXIT_CRITICAL();
IO0CLR = IO0CLR | (1<<7); //中断结束,熄灭D303
每次也是在OS_EXIT_CRITICAL(); 之后程序死在
;未定义指令
Undefined
B Undefined
你说的是函数问题,能说清楚一些么?谢谢!
共3条
| 打赏了!打赏了!打赏了! | |
