2132,40 2132工作温度到底能不能到-40度
我用2132做的板,在低温实验时没有通过
板上外围器件很少,用到个铁电,和一个反相器。该电路原理也很简单,只是对外部脉冲计数。
到-30度左右板子就不工作了,串口命令不响应,程序应该没有什么问题,温度稍微恢复点就工作正常了
经测量,3.3伏供电正常(用TPS7333),输入5伏也没有问题,看反相器输入端、输出端都有脉冲。
是否是2132无法在-40度时工作?
望急回复!
答 1: 关注这个问题。 答 2: 应该是2132的问题今天我又测了,复位电路的复位端一直为低电平,偶尔有高电平脉冲
把复位端和2132断开后,复位端为高(正常)
复位用的是TPS7333的复位输出脚,只是我的复位上拉电阻用的是200k,是否是复位上拉电阻太小,等明天换个10k的再试试看
请问周工,如果在低温下,外围器件(晶振、复位等)是否有特殊要求? 答 3: 外接晶振看看,这个恐怕是受温度影响最大的了,在就是电解电容 答 4: 晶振是没有问题,看来还是在外围电路今天测试结果
2132应该是好的,我换了个复位芯片(用了个809),情况有所改善,测试的程序也改了点,发现单片机是一直在复位,看了复位脚的波形,好像是在某个时刻3.3v电源被拖了跌落,引起复位芯片发出复位信号。
这里有个疑问,我的3.3v外围器件很少,现在就是不知道是某个外围器件的电流增大引起的电源供电下跌,还是单片机电流增大引起的,还要待明天验证
晶振我看过,已经起振了,跟常温下是一样的波形,我的电路上就没有用电解电容。
看来2132的工作温度到-40度应该是没有问题,前面还怀疑了philips的温度参数,这里要澄清一下 答 5: 最容易受到低温影响的是电容
是否是2132无法在-40度时工作?
望急回复!
