[图][原创]推荐大家一个复位电路
老周的比较复杂
其实CAT811最好,买不到就先用IMP706代替
答 1:
这种复位电路不能解决快速上下电出现的死机现象,我做过测试! 建议做电压跌落试验,可以发现问题所在。
答 2:
难道那个HC125就省不掉啦?zlg315可否再将详细些?
我搬板凳来洗耳恭听 答 3: 可以省啊!我们现在设计的产品都全部省了。 关键是当电源电压降到125V时,CPU处于不定状态,从而造成下次上电死机,所以应该当电压跌落到一定值时,应该关断电源停止给系统供电,这样才能解决上下电系统可靠性的问题。 答 4: 这个问题不是复位部分可以解决的八?工业用的东西就是要考虑的多阿
“当电压跌落到一定值时,应该关断电源停止给系统供电”
这句话实现起来好像很复杂啊,不像看门狗,没反应就RESET
当电压跌落造成芯片死锁,怎么处理呢? 答 5: 复位器件本身就是一个门槛电压检测器啊!
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
