关于芯片加密的程序,如何理解?
;** unction name 函数名称: CrpData
;** Descriptions 功能描述: encrypt the chip
;** input parameters 输 入: None 无
;** Returned value 输 出 : None 无
;** Used global variables 全局变量: None 无
;** Calling modules 调用模块: None 无
;** Created by 作 者: Chenmingji 陈明计
;** Created Date 日 期: 2004/03/27 2004年3月27日
;** Modified by 修 改:
;** Modified date 日 期:
IF :DEF: EN_CRP
IF . >= 0x1fc
INFO 1,"\nThe data at 0x000001fc must be 0x87654321.\nPlease delete some source before this line."
ENDIF
CrpData
WHILE . < 0x1fc
NOP
WEND
CrpData1
DCD 0x87654321 ;/*When the Data is 为0x87654321,user code be protected. 当此数为0x87654321时,用户程序被保护 */
ENDIF 答 1: re.简单的说就是在地址0x000001fc处放置特定数据0x87654321,在重新上电后即可实现加密功能。
IF :DEF: EN_CRP
IF . >= 0x1fc
ENDIF
用于判断当前地址是否已经超过0x1fc了,如果是就报错,用户要删减前面的代码。
CrpData
WHILE . < 0x1fc
NOP
WEND
如果还没到0x1fc,就不断填写NOP,直到地址0x1fc。
CrpData1
ENDIF
在0x1fc地址处放置0x87654321数据。
答 2: 谢谢
IF :DEF: EN_CRP
IF . >= 0x1fc
ENDIF
CrpData
WHILE . < 0x1fc
NOP
WEND
CrpData1
IF :DEF: EN_CRP
IF . >= 0x1fc
ENDIF
CrpData
WHILE . < 0x1fc
NOP
WEND
CrpData1
ENDIF
答 2: 谢谢
