AXD AXD调试的问题,请大家帮忙啊。。。
我有时候编译连接完毕,点DEBUG按扭,进入AXD之前出现如下提示:The session file 'c:\.....\default-1-2-0-0.ses' could not be loaded
我按照书上说的,直接点确定,然后重新运行configure target后,点OK,进入AXD,右边的文件区域是黑的,没有代码文件,FILE菜单里的load image是可以点的,但是,我点后,按照存的路径找下去,总是找不到.axd的文件。如果此时把ADS都关了,重新来一遍,一进如AXD右边的文件代码就出来了,这是怎么回事?请问怎样才能不退出ADS就可以重新加载代码?
谢谢高人指点了昂,偶是新手啊。。。。
答 1: re 调试完一次以后,如果需要重新加载原来工程的axf文件,可以使用AXD 中的
file->load Image 加载原来的 axf 文件即可,就不用重新AXD了。 答 2: 不是有个Reload的按钮么,点一下就好了。 答 3: 感谢楼上2位朋友,感谢楼上2位朋友,
我的意思是说,出现错误提示以后,按照书上说的,要再CONFIGURE一下,然后再次进入DEGUG后,点FILE里的LOAD---IMAGE,就是找不到原来的.AXF文件加载......,唉,可能语言不好表达,肯帮忙的朋友,请上QQ,349564505,谢谢.
谢谢高人指点了昂,偶是新手啊。。。。
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
