2214,10ms 2214定时器中断时间不能低于10ms?
OS_ENTER_CRITICAL(); // 关闭中断
VICVectAddr1 = (uint32)Timer1_Exception; // 定时器函数
VICVectCntl1 = (0x20 | 0x05); // 定时器1中断通道分配到第1通道
VICIntEnable = 0x00000020 | VICIntEnable; // 使能定时器1中断
T1IR = 0xffffffff; // 定时器1清除所有中断标志
T1TC = 0; // 定时器1计数器TC起始计数为0
T1TCR = 0x01; // 定时器1保持在计数状态
T1MCR = 0x03; // 定时器1匹配控制寄存器
T1MR0 = (Fpclk / 1000); // 比较值(100ms值)
OS_EXIT_CRITICAL(); // 开中断
如果中断时间在1-100,是可以的,到1000后老是重启,我是做语音采集的,要10K中断速度,怎么办?? 答 1: 有没有人做过定时器1ms中断吗?我是用操作系统的,定时器每秒达到500次就不正常了,老是重启动 答 2: 0.1 答 3: 0.1ms也做过,内核每秒切换5000次也试过 答 4: 我也关心这个问题我也有这种需要,我不用操作系统做。
我要求100k,我觉得不会有问题。
当然是了才知道 答 5: 感觉好像是操作系统没有移植好。中断有没有嵌套? 答 6: 操作系统是用老周的,不会说老周的系统用问题吧?我精简到最简 答 7: 问题解决没有??local_mach兄弟,你这个UC/OS下time1的问题解决没有啊,我也准备做这个,试了一下,time1中断好像有问题啊 答 8: 我是用2114的,太短是不行的,100us我试过! 答 9: 我做的最小能达到30us再小就不行了
我要求100k,我觉得不会有问题。
硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
送您一块开发板,2025年“我要开发板活动”又开始了! |
