lpc2148,io,IODIR lpc2148的io口能否接矩阵键盘?IODIR如何设置
周书上是一个案件一个键盘,太浪费了!
我的io口有限想接4×4矩阵键盘,可是这样口线既要输出又要输入该如何设置IODIR寄存器呢?
还有214x 的io口内部有没有上拉啊?
周工有没有解决办法? 答 1: lpc2148的io口能否接矩阵键盘4各输出,4个输入,逐线扫描就可以了。214x io口的内部上拉电阻情况请参考数据手册,需要的话可以外部加上拉电阻。 答 2: 问题已解决!我是这样做的,输出的时候IODIR设为输出,需要输入的时候再改成输入!
并且IO口必须接外部上拉电阻,试过了内部上拉是不可以的,因为在输入方式下,似乎引脚都为低电平!
采用线反转法两次就可以读出键值。
采用线反转法两次就可以读出键值。
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
