2200 请问2200模版能否在自制系统上使用
请问各位大虾:
参照easyARM2200开发板自制小系统:lpc2210+39vf160(接在CS0上),无片外ram
此系统可否直接使用2200模版(debug in exram) 进行调试?
貌似debug in exram 模版中未用到0x81000000处的ram? 答 1: 我用的是easyjtag我用的是easyjtag 答 2: redebug in exram 肯定是用外部ram,只是demo板上有跳线跳到bank0地址而已。
自制板如果存储系统被修改一般要修改模板中的分散加载文件。 答 3: debug in exram 的分散加载文件何处用到外部ram?debug in exram时分散加载文件mem_b.scf,此时外部ram连cs1是81000000开始的。可是分散加载文件中没用到这个地址?也就是说不用外部ram?
ROM_LOAD 0x80000000
ROM_EXEC 0x80000000
Startup.o (vectors, +First)
* (+RO)
IRAM 0x40000000 //片内ram
Startup.o (+RW,+ZI)
STACKS 0x40004000 UNINIT //片内ram
stack.o (+ZI)
ERAM 0x80040000 //片外flash
* (+RW,+ZI)
HEAP +0 UNINIT
heap.o (+ZI)
} 答 4: 知道了生成目标DebugInExRam时,用户系统在调试时片外RAM必须使用bank0。
如果没有片外ram,考虑在分散加载文件中将rw部分其移至片内
或者是否可以改成debuginexflash
ROM_LOAD 0x80000000
ROM_EXEC 0x80000000
* (+RO)
Startup.o (+RW,+ZI)
stack.o (+ZI)
* (+RW,+ZI)
HEAP +0 UNINIT
heap.o (+ZI)
