zlgip zlgip的数据接收的一个限制和更改方法
近一段时间对ZLG-IP做了一下测试,用ZLG提供的例子,当我用上位机发送的每个数据报的数据小于456个字节时发现发送数据和接收还正常,但当我把发送的数据增加到大于456个字节时发现,板子上发送回来的数据跟我发送的数据不一样,我原本以为是上位机出了问题,然后我用网络协议捕获软件,对上位机和开发板的通信进行监视,发现上位机发送的数据并没有错误,然后我又对板子上的程序进行测试,最后把问题的所在定位到RTL8109AS的解手程序上,细心一查,找到了这个BUG
源程序的代码是:
WriteToNet(0x0b,tmp[0]
//RSCR1写入读取字节计数高字节//read count high
WriteToNet(0x0a,tmp[1]);
//RSCR0写入读取字节计数低字节//read count low;
WriteToNet(0x0b,tmp[1]>>8&0x00ff);
WriteToNet(0x0a,tmp[1]&0x00ff); //RSCR0写入读取字节计数低字节//read count low; 答 1: zlgip的数据接收的一个限制和更改方法近一段时间对ZLG-IP做了一下测试,用ZLG提供的例子,当我用上位机发送的每个数据报的数据小于456个字节时发现发送数据和接收还正常,但当我把发送的数据增加到大于456个字节时发现,板子上发送回来的数据跟我发送的数据不一样,我原本以为是上位机出了问题,然后我用网络协议捕获软件,对上位机和开发板的通信进行监视,发现上位机发送的数据并没有错误,然后我又对板子上的程序进行测试,最后把问题的所在定位到RTL8109AS的解手程序上,细心一查,找到了这个BUG
源程序的代码是:
应更改为:
WriteToNet(0x0a,tmp[1]&0x00ff); //RSCR0写入读取字节计数低字节//read count low; 答 2: ding
源程序的代码是:
源程序的代码是:
应更改为:
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
