UART0 使用UART0进行串口自发自收的时候怎么不能完全接受?
使用的环境是MagicARM2200-s实验箱,使用的实验所带的EasyARM串口软件,波特率等是115200,8位数据,无奇偶效验,1位停止位。
程序很简单,先定义了一个uint8 buffer来暂存接收到的字符,然后是发送、接受子程序,主函数里初始化串口0,进入while(1){调用接收子程序,接收一个字符,马上存到buffer,然后调用发送子程序,将buffer写入到发送寄存器中}; 如下:
#include"config.h"
#define UART_bps 115 200
uint8 buffer
void UART0_init()
uint16 Fdiv;
U0LCR = 0x83;//DLAB = 1可设波特率
U0
症状:可以进行自收自发,但是当一次发送比较长的字符时并不能接受完全,有些字符被漏接收了;当用按键立即发送时如果按键速度比较快,还是要出现漏掉一些字符的现象,UART0不是有十六个缓冲寄存器,请问这种情况怎么解释和怎么解决? 切盼! 答 1: re 你应该使用的是查询标志位的方式,换成中断方式试试。 答 2: 谢谢,我再进行改动看看情况对,我用的是查询工作的方式实现的。 那我在用用中断的方式看看。
#include"config.h"
uint8 buffer
void UART0_init()
uint16 Fdiv;
U0
