LPC2134,RTC,32KHZ 请教LPC2134的RTC使用32KHZ晶振问题?
我的实时时钟程序,使用系统时钟能够正常计时,但使用自有32KHZ时钟时却不计时,(硬件已做了更换)设置程序如下,帮忙分析一下,谢谢!
void RTCIni(void)
// PREINT = FPCLK / 32768 - 1; // 设置基准时钟分频器
// PREFRAC = FPCLK - (FPCLK / 32768) * 32768;
CCR = 0x12;
YEAR = 2005; // 初化年
MONTH = 12; // 初化月
DOM = 4; // 初化日
HOUR = 10;
MIN = 30;
SEC = 0;
CIIR = 0x01; // 设置秒值的增量产生一次中断
// ILR=0X03;
CCR = 0x11; // 启动RTC
} 答 1: re可以参考下面程序:
CCR=0x12; //使用独立的振荡器32.768K Hz
CCR=0x00; //初始化实时时钟时,要禁止时钟计数器
YEAR=year; //设定当前时间
CCR=0x11; //时钟使能、时钟源选用外部的32.768KHz的振荡信号
CIIR=0x01; //秒增量产生中断
ILR=0x03; //使能计数器增量产生中断、报警产生中断
答 2: re 我用LPC2132做了20套产品,其中有4套产品的RTC与你遇到的问题一样,用示波器测量32768晶振的引脚无正弦波,也就是电路没起振,LPC2132和晶振更换也不能解决问题。
请各位高手指点!! 答 3: 芯片问题,我遇到10几片这样的问题,同一块板,换片就可以了 答 4: 是芯片问题,RTC引脚很容易坏 我也遇到过,换CPU或用内部时钟都可以 答 5: 非常感谢楼上的两位非常感谢楼上的两位,我只换一块板的CPU,故障依旧,可能正好这个CPU也有问题,其他板再试试,如果LPC213X的故障率这么高,以后不敢用它做产品了。
void RTCIni(void)
CCR = 0x12;
YEAR = 2005; // 初化年
MONTH = 12; // 初化月
DOM = 4; // 初化日
HOUR = 10;
MIN = 30;
SEC = 0;
// ILR=0X03;
} 答 1: re可以参考下面程序:
YEAR=year; //设定当前时间
硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
送您一块开发板,2025年“我要开发板活动”又开始了! |
