keil keil能直接输入汉字转成汉字内码吗?
要做一液晶显示程序,液晶模块是自带字库的,液晶模块的例程里面显示汉字时是直接输入汉字的,如果编译器不支持汉字内码转换,就必须输入汉字的内码进行液晶汉字显示,不知道keil支持汉字直接输入吗?我输入后好象不行,显示不出来,是空白的.
答 1:
我用过金鹏电子的LCM模块,可以在keil中直接输入汉字
答 2:
可是我输入汉字怎么显示不出来呢?
答 3:
这个要看你的液晶驱动如何做了
答 4:
编译器应该是支持的,我认为主要还是液晶驱动程序的问题
答 5:
unsigned char ss[];ss="SL000A型无源RS232转RS485模块";
跟液晶模块没关系,只跟编译器有关系,还是你应用的不对,贴点儿代码出来。 答 6: 这样写不行吧unsigned char ss[];
ss="SL000A型无源RS232转RS485模块\0";
这样写不行吧。ss是数组呢。编译是就确定了其地址,并是不能被改变的呢。只能初值。初值:unsigned char ss[]="SL000A型无源RS232转RS485模块\0"; 答 7: 没有问题keil会直接将输入的汉字转换成为相应的汉字内码,你查看keil生产的map文件,找到对应的汉字字符串的地址,在查看HEX文件中对应的地址,你就可以看到对应的地址中是汉字的内码,当然,注意要给KEIL打上0xfd的补丁程序,否则,一旦汉字内码含有0xfd的时候,会出现错误 答 8: keilv710就支持的 答 9: 汉字只能从偶地址开始。我用的液晶汉字只能从偶地址开始。如:unsigned char a[]="a呵呵".不行! 答 10: 1这是要看ANSI字符集到底是怎么回事的,你系统内的前128ASCII是用ascii字符型的char型数据的,而之后的是用short数据型的汉字内码gb2312
