mplab 初用PIC,请指教:mplab的仿真中断问题
PIC16F84的芯片
我设了toie=1,gie=1,也写了时钟中断函数,
用得是hitech的C,8.01编译器,
中断结构是void interrupt isr(void){...略代码}
但是编译后debug,软件仿的时候,发现isr中断函数未编译,
看REG的标志,也看不到toif变化,始终为0,
但时钟值在变化,可以越过0xff,但就是变不了toif,
当我把gie设为0时,reg照跑,toif可以改变,
isr同样没有被编译,是软件的故障,还是我问题,请指教,
附:运行17F**的一个例程,可以使用中断
谢谢各位大虾米
答 1: 在中断中设置一个断点看看定时器溢出就算没有开启中断 也应该置T0IF位的 答 2: 中断没编译肯定不对首先把库函数打开看看是否正确,然后在中断中打断点看能否进入.设置完定时器,在进入中断前打断点,看是否个个中断使能位都以赋值.我在仿真的时候也是这样,没有设置定时器中断,...他的数值也会变化,只要设置初值,.不知道是什么原因. 答 3: 问题找到,不是程序问题,是编译器毛病,重装了一下编译器就好啦,
没办法啊,俺用的是破解版呢??
呵呵,学习中,,,,
谢谢各位大虾米
没办法啊,俺用的是破解版呢??
呵呵,学习中,,,,
