我运行你们给的ucos中的uart0程序,在easyARM软件中设置发送数据为ff 80 0 3 0,选中以十六进制发送,但接受的数据显示为:
ff 80 4f 按道理来讲,应该是在仿真的数码管区显示的,但仿真的数码管区不但没有显示,接受的数据显示还不正确,请问是怎么回事? 答 1: re:您是在XP系统下吗?
EasyARM软件在XP下有一些Bug,如果在98下就没有这样的问题。
如果您在使用EasyARM之前曾经使用了Philips的ISP软件,一般都会有这样的问题,如果您有SSCOM的话,您先关闭EasyARM,打开SSCOM后,将SSCOM关闭,再次打开使用EasyARM即可。 答 2: 最终解决了,但还是要问你: 我用win2K ,在使用EasyARM之前的确使用了Philips的ISP软件,是因为:
在ads中调试ucos程序时,老是Falsh sector 0,1,2 CAN't write。
已经发过帖子,你们回了,如下: 如果你在内部Flash选用RelInChip调试时,如果使用的是LPC2214的话,那么它将加密内部Flash, 当再使用DebugInChip的话, 就会出现 Falsh sector 0,1,2 CAN't write。
我用isp erase flash之后,还是照旧。又参看了gg_5188的帖子:
gg_5188 发表于 2005-3-31 09:32 Philips ARM ←返回版面
请问ZLG---盼速回答
我用的是2119,编译的时候没有问题,下载时有时会出现这样的警告:
Warnning! interrupt vectors data is not correct!
Program you downloaded CAN not run freely!
请问这是什么原因?
另外经常会出现sector0、sector1 write fail,我用ISP擦除也没用,总之下载程序很困难,请问有什么好的办法?
我把并口设置为spp,有时烧写没有出现,但有时还是出现 Falsh sector 0,1,2 CAN't write,可见问题没有彻底解决。请帮忙!
答 3: 又出现这个问题 当我用isp现把flash 擦除后,再烧写没有出现flash sector 0,1,2CAN't write,但调试uart0时出问题
这样,我又关掉了axd,重新F5下载,出现了flash sector 0,1,2CAN't write 两次,这时调试程序时 运行到BL TargetResetInit 这一句经常发生异常。
请问ZLG---盼速回答
请问这是什么原因?
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
