SET,CLR,IO 用SET和CLR,来改IO口,但如步进电机等要0和1同时输出,咋办?
答 1:
难道兄台没有听说过一种叫锁存器的东西?
答 2:
用IOPINIOPIN实际上是可写的
答 3:
IOPIN实际上是可写的周立功的书本上有说
答 4:
如果顺序操作,会带来多大后果呢?
答 5:
感觉有些奇特一般IO操作需要3个寄存器:
OUT,DIR,PIN
而LPC2XXX却用了4个还是这样复杂.
感到"怪异"的是IOSET和IOCLR.
它们确实有点"位操作"的感觉,但是同时输出0/1看来只能用以上网友的方法.
但是写IOPIN给人一个错觉,这里它确实不如AVR的IO操作.
如果IOSET和IOCLR只用IOOUT一个,可能更好理解些...
可能是老外想法怪异吧...
当然,在实际应用中,"分时"操作IOSET和IOCLR应该没什么问题,除非硬件特别要求. 答 6: IOPIN真能控制IO输出???望ZLGARM给个说法如果是真,IOPIN这个命名很不好... 答 7: 望斑竹给个正确的说法...应该没实战过,所以想了解一下...
谢谢... 答 8: IOPIN可写,我们验证过的。写IOPIN,在有些时候可以很方便的进行输出控制,但是,用户在编程的时候必须采取“回读-修改-回写”的形式,在操作某些口线的时候,如果不小心的话,很容易破坏其它口线的状态。我想,这恐怕就是PHILIPS不推荐的原因吧。
而IOSET和IOCLR则不一样,在需要将某口线拉高或者拉低的时候,可以不用关心其它口线的状态,这可以为编程者省去“回读-修改-回写”的操作,亦不会因为编程不小心而影响了其它口线。
如 IO0SET = 0x01;
IO0SET = 0x04;
和 IO0SET = 0x05;
等价,而在拉高这些口线的时候根本不用关心其它口线。
IOSET和IOCLR 以及IOPIN,各有各的优点。
当然,和原来的思维习惯也有关系。
答 9: 只有0和1"同时"输出时的特殊情况方可写IOPIN不过IOSET/IOCLR确实很方便,这样就不必关心IO的原来状态...
"同时"一般在控制时很少采用...
谢谢ZLGARM!!!这样就心里塌实多了...
OUT,DIR,PIN
可能是老外想法怪异吧...
如 IO0SET = 0x01;
IO0SET = 0x04;
和 IO0SET = 0x05;
当然,和原来的思维习惯也有关系。
"同时"一般在控制时很少采用...
