BDI2000,EasyARM2200 BDI2000调试EasyARM2200评估板
本人做了一个程序,其中包含软中断,内存映射寄存器设为3,程序用BDI2000下载到BANK0的RAM中运行,开始部分都是正常运行,但运行到软中断时,PC值变成了0x00000008而不是0x80000008,查看内存映射寄存器,值仍然为3,但该程序用EasyJATG和jedi下载后都运行正常,小弟感到迷茫,不知道是何原因?
答 1:
找到问题问题找到了,地址0x80000008处的软中断的指令被修改成0xdfffdfff,导致软中断不能正常工作,仿真器应该是监视ARM核的输入输出,不会主动去修改某个内存的内容,除非是人为修改,但小弟我并没有去修改该值,不知道是仿真器的问题还是LPC2210的问题?
