LPC2200,DATA,ABORT LPC2200上DATA ABORT异常的一个问题
在使用EASYARM2200开发板时,我发现如果往片内FLASH的地址空间(除可以被映射的0-0x3c外)执行一条LDR命令时,系统会产生一个DATA ABORT的异常。如:
LDR R1,=0X1FC
LDR R0,=1
STR R1,[R0]
因为某些原因,我必须在这些地址上执行LDR指令,我想问一下,这个异常能避免吗?能不能通过什么配置来实现?谢谢啦:) 答 1: 自己顶一下,难道没人帮忙确认一下吗?RT 答 2: re 程序是不能直接写内部Flash的。
LDR R1,=0X1FC ;R1的值为0x1FC
LDR R0,=1 ;R0的值为1
STR R1,[R0] ;将0x1FC写入地址:0x01
不知楼主为什么这样做?
答 3: RE因为我想试着在板子上面跑vxworks.而vxworks默认的中断向量初始化函数excVecInit ()是从0x100开始的地方来写入中断向量的各个挂接函数的.本来我想在调用完这个函数后再加上我自己的函数将挂接的函数地址进行重新的指向,但因为调用excVecInit ()就出现了异常,所以只能另想办法来绕过去了.不知道大家有什么好方法能解决这个问题?谢谢了.
我现在能想到的就是看能不能把这个函数重新写一下,但是因为涉及到别的全局变量的初始化,所以还不确信能不能有用,郁闷啊.
LDR R1,=0X1FC
LDR R0,=1
STR R1,[R0]
LDR R0,=1 ;R0的值为1
不知楼主为什么这样做?
| 打赏了!打赏了!打赏了! | |
