UxIIR 和UxFCR 的地址是一样的?没有出错吧?0xe000c008?
答 1:
16c550只有8个地址(A2A1A0),地址复用但读写是分离的
答 2:
没有人知道吗?
答 3:
没问题的好象是有一个寄存器的某位不同分别使用的吧
答 4:
晕倒~~~参见8250/16c550/16c554/16c754等就更明白了
答 5:
8250/16c550/16c554/16c754是什么?
答 6:
串口芯片
答 7: hotpower是能动的么? 答 8: 请教ZLGARM 答 9: re:U0IIR 和U0FCR 的地址是一样的,没错. 读操作时为UxIIR (RO),写操作时为UxFCR (WO).
答 10: 明白了。
答 10: 明白了。
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
