LPC2214 我的LPC2214怎么不运行啊
现在板子上只有LPC2214,没有外部存储器,我使用了ZLG的LPC2100的工程模版,用Philips ISP软件可以正常通信,可是程序断电后就是不运行,程序应该是烧进了LPC2214的内部Flash(我通过ISP软件进行了BLANK检查)。
我在ResetInit的后面加了一段让P0.2管脚产生方波的汇编程序,可是用示波器不能看到波形,我万用表测得该管脚电压为1V左右,然后断电,把P0.14拉低,在测P0.2的电压还是1V左右,所以我认为我的程序根本没有运行。
望各位前辈帮我分析一下原因(手头没有JTAG仿真器)。
答 1: 我也遇到这个问题希望大家给你检测方法 答 2: 您需要做以上检查。是否修改过Startup.s文件?如果有,您必需保证中断向量累加和为0;
检查P2.26和P2.27的复位时的电平状态,是否在内部FLASH起动系统。 答 3: 低级错误复位芯片的问题
我用LPC2200的工程模版也能正常运行(该了一下分散加载文件和heap和stack的设置) 答 4: 回复LPC21141.你检查一下你的管脚配置了输出/输入没有
2.重新检查一下bank匹配正确meiyou
3.检查一下AXD里面的configure配置正确没有
4。isp是可以同样下载的,不需要JTAG
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
