我这个A/D中断进入中断服务子程序后却回不到主程序了!
答 1:
我这个A/D中断进入中断服务子程序后却回不到主程序了!我在初始化的时候将LED灯点亮,在中断服务程序中写了一条将LED灯熄灭的程序,可以实现。我又在主任务中写了一条将LED点亮的程序,可是灯在熄灭后再也不亮了。请高手指教,不胜感激!
中断服务子程序:
void __irq ADC_Exception(void)
OS_ENTER_CRITICAL();
ADC_Data=ADDR; //读取ADC转换结果,清中断请求???
ADDR=ADDR&0x00000000;//清中断远???
IO2SET=0xf0000000; ///熄灭
VICVectAddr = 0; //interrupt close 通知中断控制器中断结束
OS_EXIT_CRITICAL();
}问号表示我对清中断请求是否正确不太清楚
主任务:
void Task0 (void *pdata)
pdata = pdata;
TargetInit ();
PINSEL0=0x00000000; //设置p0.0-p0.31GPIO
IO2DIR=0xf0000000; //配制LED控制I/O方向,
IO2SET=0xf0000000;
IO2CLR=0x20000000; //点亮2号LED灯
OSTimeDly(OS_TICKS_PER_SEC/2);
PINSEL1=0x01400000; // AIN0,AIN1工作
ADCR=(1<<0) | //前2个通道全选:AIN0-AIN2
(1<<1) |
(1<<2) |
(1<<3) |
((Fpclk/100-1)<<8) | //转换时钟为1MHZ更高的位,循环转换
(1<<16) | //突发模式
(0<<17) | //11CLOCK转换
(1<<21) | //正常工作模式
(0<<22) | //正常工作模式
(0<<23) |
(1<<24) ;
for(;;)
IO2CLR=0x20000000; ///点亮(此语句得不到实现)
中断服务子程序:
OS_EXIT_CRITICAL();
主任务:
pdata = pdata;
TargetInit ();
IO2SET=0xf0000000;
(1<<1) |
(1<<2) |
(1<<3) |
(1<<16) | //突发模式
(1<<21) | //正常工作模式
(0<<22) | //正常工作模式
(0<<23) |
(1<<24) ;
for(;;)
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
