全双工串口通讯的中断问题(请大虾帮忙)
我现在使用UART0 和UART1同时接受和发送数据,想实现全双工通讯,因为想实现数据的透传,所以设置的串口中断触发字节数为1,中断程序负责接受数据放在缓冲区里面。但是当数据量大的时候,uart0和uart1的中断有可能同时被触发,低优先级的中断被屏蔽了,这样就会造成数据的丢失。(使用C,没有上系统)
请问各位大虾,在不增加串口中断出发字节数的基础上,有没有什么办法不造成数据丢失啊? 答 1: 按道理应该是程序的问题串口是微秒级的,而ARM指令是纳秒级的,所以丢的可能性比较小吧。。 答 2: 去这里看看吧greatbin@21ic.org 答 3: greatbin 你的串口都是在os下的吧,有纯C语言的吗?我的程序由于FLASH的关系,不能使用OS。只能纯C语言 答 4: k如果你的中断服务程序只作简单的数据保存,那时间是足够短不会丢失数据的,我觉得丢数据的原因不在于此,你可以把波特率再调低试一下 答 5: 试试这样使能FIFO,触发字节仍然是1,在中断接收程序里,遍历接收FIFO的有效数据,然后放进缓冲。 答 6: 数据量大了怎么办?我现在的串口通讯的数据量比较的大,而且是双向的,就算ARM的处理速度是纳秒级的,当中断发生的时候,还是会出现有个中断被屏蔽掉,这样的话,用FIFO行吗?系统的缓冲曲里面用什么来保存啊? 答 7: FIFO我已经使用了FIFO来对数据的操作,但是当数据量大的时候,就是会出现中断的冲突,导致有些串口数据的丢失,请问这样的话,怎么解决比较的好?
