EASYARM2100 我想请教一下在在EASYARM2100开发板上的问题
各位好:
我是ARM初学者,我在<<ARM微控制器基础与实战>>基于EASYARM2100开发板上抄录了一段程序(第286页),是外部中断0试验的C语言代码,但在2100开发板上按键时LED1一直亮着,按键也没有反应,我对程序修改后也不行,希望各位高手指导一下!谢谢!一下是程序内容:
#include "config.h"
#define LED1CON (1<<22)
void __irq IRQ_Eint0(void)
{uint32 i;
i=IO0SET;
if((i&LED1CON)==0)
{IO0SET=LED1CON;
else
{IO0CLR=LED1CON;
while((EXTINT&0x01)!=0)
{EXTINT=0x01;
VICVectAddr=0;
int main(void)
{PINSEL0=0x00000000;
PINSEL1=0x00000001;
IO0DIR=LED1CON;
EXTMODE=0x00;
VICIntSelect=0x00000000;
VICDefVectAddr=(int)IRQ_Eint0;
EXTINT=0x01;
VICIntEnable=0x00004000;
while(1);
return(0);
} 答 1: 没跳线 答 2: 看看在startup.s中有没有开中断;设置系统模式堆栈
MSR CPSR_c, #0xdf
LDR SP, =StackUsr 答 3: 求教一下2100开发板的事情(有关中断的c语言设计)跳线和startup。s我也设置了,但还是不行,我想用ISP把flash擦除一遍,但不知道ISP怎么用?请各位高手帮忙一下!!
#include "config.h"
{uint32 i;
i=IO0SET;
if((i&LED1CON)==0)
{IO0SET=LED1CON;
else
{IO0CLR=LED1CON;
{EXTINT=0x01;
VICVectAddr=0;
int main(void)
PINSEL1=0x00000001;
IO0DIR=LED1CON;
EXTMODE=0x00;
EXTINT=0x01;
while(1);
return(0);
MSR CPSR_c, #0xdf
【有奖活动】分享技术经验,兑换京东卡 | |
话不多说,快进群! | |
请大声喊出:我要开发板! | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
Buck电路工作在CCM模式下电感电流的计算公式是什么?被打赏5分 | |
buck电路工作原理被打赏5分 | |
基于MSPM0L1306的MODBUS-RTU协议通讯实验被打赏100分 | |
我想要一部加热台+多合一调试工具被打赏18分 | |
每周了解几个硬件知识+485硬件知识分享被打赏10分 | |
【换取手持数字示波器】树莓派PICO调试器官方固件本地化部署实践被打赏24分 | |
【换取手持数字示波器】分享一个KEIL无法识别CMSIS-DAP调试器的解决办法被打赏20分 | |
【换取手持数字示波器】分享一个自制的ArduinoNano扩展板底板被打赏23分 | |
【换取手持示波器】树莓派PICOW网页烟花被打赏18分 | |
【换取手持示波器】树莓派PICO逻辑分析仪被打赏16分 |
