关于双写信号的问题---请高手指点!!
我用的是EasyARM2210开发板,使用外部扩展总线,对应的存储区域为bank2,通过外部总线写数据,总得不到想要的数据,后来用示波器观察,发现WE信号是双写信号,即在两个低电平之间有短暂的高脉冲,这样,在一个写信号过程中会取两次数据,导致数据不正常!
不知有没有人遇到这种问题,希望高手指点一下该怎么解决!! 答 1: 顶顶一下,高手们怎么都不屑回答阿~~~实在没办法只好加电容了,不过这样信号的边沿质量会下降的,不知还有什么结决方法!! 答 2: re你所说的高脉冲脉冲幅度和脉冲宽度是多少?高脉冲出现在WE使能后的那个时间段?是刚开始,中间?还是快结束的时候?
你可以先断开外部连线,运行程序,用示波器看看这个时候WE信号正不正常,以确定问题是在哪部分硬件 答 3: re aah我所说的高脉冲出现在WE信号的正中间,几乎没有宽度,只是个尖峰,在断开外部总线连接后,发现症状依旧。由于所需的控制信号是~WE和138的~Y1的合成,在合成信号的引脚上加0.001uF电容可以滤除几个信号的尖峰,但剩余的控制信号还有尖峰(注:需要5个控制信号,其中3个的尖峰可以用电容滤除),并且接受不到正确的数据。
另:发现,总线数据信号持续时间只是WE信号的一半,并且是前一半时间....
