I2C,SPI,for,uCOS I2C 和SPI for uCOS中间件不能同时使用?
我用Smart2200开发板,CPU是LPC2292,单独用I2C for uCOS中间件读写FM24C04和SPI for uCOS中间件显示数码管都能正常工作,但如果将它们合在一个项目中,即使在主程式中没有同时调用I2C和SPI,只要在初始化时同时作了初始化
void TargetInit(void)
OS_ENTER_CRITICAL();
srand((uint32) TargetInit);
VICInit();
Timer0Init();
// SPIInit(0x80);
I2cInit(100000);
SPIInit(0x80);
OS_EXIT_CRITICAL();
则只有先初始化的程式才能正常工作。即初始化顺序是I2cInit(100000); SPIInit(0x80);则下面主程式I2C可正常工作。但SPI不能正常工作。
如是SPIInit(0x80); I2cInit(100000); 则SPI程式可正常工作,而I2C程式不能正常工作。
主程式(I2C)如下 :
#include "config.h"
#define TASK_STK_SIZE 64
OS_STK TaskStartStk[TASK_STK_SIZE];
#define LED1CON (1<<3)
void TaskStart(void *data);
int main (void)
OSInit();
OSTaskCreate(TaskStart, (void *)0, &TaskStartStk[TASK_STK_SIZE - 1], 0);
OSStart();
return 0;
void TaskStart(void *pdata)
uint8 i;
uint8 DataBuf[11];
pdata = pdata; /* 避免编译警告 */
TargetInit();
PINSEL2 = 0x00000030;
IO3DIR = LED1CON;
// IO0DIR |= LED1CON; /* 设置LED1控制口为输出 */
// PINSEL0 = (PINSEL0 & 0xffcfffff);
IO3SET = LED1CON; /* 关闭显示 */
for (i = 0; i < 10; i++)
DataBuf[i + 1] = i + '0';
DataBuf[0] = 0; /* 扩展地址 */
I2cWrite(CSI24WC02, DataBuf, 11);
OSTimeDly(OS_TICKS_PER_SEC / 100 + 1);
I2cRead(CSI24WC02, DataBuf, DataBuf, 1, 10);
if (DataBuf[i] != (i + '0'))
break;
if ( i < 10)
while (1)
IO3SET = LED1CON;
OSTimeDly(OS_TICKS_PER_SEC / 10);
IO3CLR = LED1CON;
else
IO3SET = LED1CON;
OSTimeDly(OS_TICKS_PER_SEC / 2);
IO3CLR = LED1CON;
IO3SET = LED1CON;
IO3CLR = LED1CON;
IO3SET = LED1CON;
IO3CLR = LED1CON;
IO3SET = LED1CON;
IO3CLR = LED1CON;
while (1);
项目较急,请各位帮忙看看是什么原因?谢谢!
答 1: 我在怀疑周公的工程模板(中断和uCOSII配合上好象有问题)我在怀疑周公的工程模板(中断和uCOSII配合上好象有问题).刚刚拿到一个有问题的程序,调试时感觉好象是模板的问题,在周公的模板下,中断和uCOSII总是出现一些问题..请问周公--模板是完善的么? 答 2: 把i2c的中断操作改成轮询操作有ucos后i2c的中断很容易出问题 答 3: 不会吧,有中断不用?不会吧,有中断不用?我有6个任务要用i2c啊。请各位看看有什么地方不对啊?请周工也帮忙看看啊。 答 4: 应该不会,你再查查你自己的程序 答 5: 是不是PINSEL的问题啊?设了I2C的,就清了SPI,设了SPI的,就清了I2C的。
先读PINSEL的值,再用“或“或者“与“,再写进去。。。
VICInit();
Timer0Init();
// SPIInit(0x80);
I2cInit(100000);
SPIInit(0x80);
OS_EXIT_CRITICAL();
主程式(I2C)如下 :
#include "config.h"
int main (void)
OSInit();
OSStart();
return 0;
uint8 i;
uint8 DataBuf[11];
TargetInit();
IO3DIR = LED1CON;
break;
if ( i < 10)
while (1)
IO3SET = LED1CON;
IO3CLR = LED1CON;
else
IO3SET = LED1CON;
IO3CLR = LED1CON;
IO3SET = LED1CON;
IO3CLR = LED1CON;
IO3SET = LED1CON;
IO3CLR = LED1CON;
IO3SET = LED1CON;
IO3CLR = LED1CON;
while (1);
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
