AXD,error,0xffffffff,Flash,Sector,write,failed AXD调试出错error 0xffffffff! Flash Se
调试时出现如下文字,使用ISP擦除后也无法使用AXD调试,现在只能用ISP下载程序了,请指教!谢谢!
error 0xffffffff! Flash Sector 0 write failed!
error 0xffffffff! Flash Sector 1 write failed!
error 0xffffffff! Flash Sector 2 write failed!
error 0xffffffff! Flash Sector 3 write failed! 答 1: 请指教! 答 2: 这个问题我也碰到。无解ing..... 答 3: 是JTAG没有启动 一般跟MCU启动复位电路有关,你看看复位电路rest电压和电源电压电路至少要3.25V以上,如果还不行,电源至接接到5V试试是不是电压低问题一般是可以了。还有最后不要加电源延时电路,接得不好有时会起反作用。 答 4: 我有isp擦除就可以用了。。你怎么不能呢,,是不是没有整对。。
光盘里有个philips_flash_utility.zip,,安 装之后就可以擦除了。。 答 5: philips_flash_utility装了的philips_flash_utility装了的,就是不行阿!
还请ZLGARM指点一下阿! 答 6: uping 答 7: 回复是JTAG没有连接上,仔细检查JTAG各管脚的状态 答 8: 那如果只现实error 0xffffffff! Flash Sector 0 write failed!是什么意思啊? 答 9: 1。板子重新上电2。多按几下复位开关3。重装ADS1。2 答 10: RE这个经常出现阿,好像就是FLASH没擦除好,JTAG不能下载程序进去。多试几次就好了。 答 11: 同样的问题我也是,试了N次都还是同样的问题,
怎么就不能把JTAG做好点呢! 答 12: 这样试一试我的有些板子也遇到同样的问题,一直是ISP正常,就是FLASH写不进,后来一次偶然的机会,发现如果将板子断电,再将JTAG从并口上取下来(这一步很重要,如果不取,再上电还是不行),再上电,再插上JTAG,就可以下载了,而且屡试不爽,估计是JTAG有些设计不完善的地方吧。 答 13: 我经常遇到出现该问题时通过ISP将flash整片擦除,再用JTAG调试,搞定!! 答 14: RE确定程序是没有加密的.如果程序设置了加密,烧写完成后.板子重新上电,JTAG接口是被禁用的.除非用ISP重新擦除FLASH,否则,肯定出错.
答 15: 检查JTAG线连接, ISP擦除, 断电重来检查JTAG线连接, ISP擦除, 断电重来, 都try一下,多试几次,肯定可以 答 16: 我也遇到过我也遇到过.还是请ZLG的客服出来给大家分析下发生这样的情况,有哪些可能,应该怎么解决.
