用2138设计了一个无人值守的设备。使用了外部复位电路imp809,当长时间(断电30秒后)给板子断电后上电,出现2138的部分功能不可用,spi总线就不可用;此时,快速的断电后上电(10秒之内),spi就又可以正常工作了。疑惑不解。请大侠解释。
关于809的输出波形用示波器看了每次上电的过程是一样的,而且在上电的过程中保持了复位状态(低电平)200ms。其他的功能比如IIC总线就是正常的。
如果我断开imp809,将2138的复位引脚用电阻上拉,每次上电后spi的工作都是正常的。
zlgARM还有各位请帮忙分析,兄弟我哪里有问题?2138的缺陷还是初始化的问题。我感觉还是2138的缺陷可能性大,可是我怎么避免?
谢谢!
zyx_js@163.com
答 1: 快回答呀!大侠们! 答 2: RE:我们近期会对这个问题回复,回复的帖子是:
请教有关LPC2292和LPC2214的复位问题 答 3: 真正的原因能解释一下吗?zlgARM,如果mcu的电源需要如此设计,看来你还是没有找到问题所在。每次上电后imp809都会给出一个200ms左右的低电平信号用来复位需要他来复位的对象,难道这个200ms的低电平不能将2138或2294完全复位?2138为什么在开始上电后的200ms的低电平复位信号的作用下都不能重新开始正常的工作呢?我现在碰到的是部分电路的不工作,spi0不工作,此时,再给复引脚一个低电平,就正常了。为什么?
答 4: 答非所问!大家不要保守,请回答 答 5: philip的cpu都有这问题我用过philip的lpc93x也有这问题 答 6: 2138本身的问题! cpu的在复位时,要求他的一些端口保持一个确定的状态,用来保证一些特殊功能的实现,当然也可能是芯片设计时留下的bug;如果不能保证这些端口在复位时的确定状态,则将导致cpu的功能不正常,从而出现奇怪的现象!跟zlg所说的电源设计没有关系,复位信号的出现就是保证芯片内部单元上电时序不一致而设计的。 我们设计的复位信号是等cpu的电源稳定后才撤销的;是在cpu的电源跌落到可靠工作电源之前就输出复位信号的。
多找找2138的勘误表中关于端口的设置。希望大家发现勘误表中没有提示的问题,及时发布一下。我们共同提高!
谢谢!
zyx_js@163.com
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
