LM7805 刚刚做了一个板子,测试时发现LM7805烧的厉害。
控制器用的是LPC2106,电源芯片用的是WST的LM7805CZ,板子上有功率放大电路,信号发生电路,LED驱动电路等,都用他提供5V电压,是不是芯片的功率不够呀,其他正常,请高手指点!
答 1:
板子上应该有短路的情况
答 2:
负载太重.或者负载电流不大,但压差太大.
如果P=(Uin-Uout)*Iout太大,管子就会很热. 答 3: 同意楼上 答 4: LM7805太热现在一般都不用7805了,早就开始用DC-DC电路了.我这次的一个产品使用的芯片是SO-8的LM2675MP-5.0,连散热器都省了,500-600mA工作电流摸上去温温的.建议试用一下,现在非贴片的LM2575T-5.0价格在十元以内. 答 5: RE:7805我们是控制在正常范围,7805工作在400mA温度确实有些高,但不影响工作。 答 6: 谢谢!现在我给他加了个散热片,还凑合能用!有时,芯片还是要考虑成本得,
我还有个问题就是:如果负载所耗电流加大,7805左右得电容容量是否应该适当加大?感觉负载增大得话,电容该适当增大?
