workbench 求助:workbench 问题!无法生成汇编程序;
version:1.26B +win2000
为什么那个ICC430----List------Assembly output file 是灰色的?
如何解决呀? 答 1: 你用是什么版本的?正版?还是有限制的,估计是因为限制版本的原因吧。 答 2: 尹鹏,我用的是4k限制版
晕~~正版的还要跟公司商量商量!穷呀~~~ 答 3: 要么那您就使用AQ430,它的价格是1950元人民币,包括一个FET工具。 答 4: 你用30天限制版的吧,虽然不能解密,每每修改日期,烦死你 答 5: 嘿嘿,开发软件一套!!
公司同意!什么时候把430弄个基本懂,就买哦!~~ 答 6: 呵呵,还不知道您是哪位,有问题或建议可以来电或E-Mail联系我们,我们一定尽力为您解决您在学习和研发过程中遇到的难题,也建议您经常光临我们的论坛,也可以加快您学习的进度。 答 7: 尹鹏就是深圳的尹工吧?
我问个问题:F1222的ADC10
1。用ADC10SA指定地址时,会不会引起一些麻烦?如:把系统给某个变量的地址覆盖?我理解就是ADC10SA所指的地址是存放ADC10MEM中的值,这个地址会增加,直到ADC10SA+2n-2。那么在这个区域(ADC10SA到ADC10SA+2n-2)会不会有系统某个变量的地址?
2。序列通道方式,通道取6,但n值取3,就是采样A3~A5,那A0~A2还会被采样?只是没取它的值? 答 8: 您好,这些天因为忙所以没能及时回答您的问题。ADC10我也没怎么用过,我个人的见解,
1、 用ADC10SA指定地址时,不会引起系统中某个变量的地址,如您所说的ADC10MEM中的数据到由ADC10SA这个指针所指的字地址中,下个数据放在该指针加2的地址中。而DTC内部有个指针,每传递一次数据加1(它的初始为n)。当该指针减为0时,操作完成,最后的数据也被传递完,所以应该是没有影响的。
2、序列通道方式,采样A3~A5,那么A0~A2应该是不会被采样的,这块应该是类似于ADC12的方式。 答 9: 谢谢回复!
ADC10比起ADC12差多了哦!麻烦!
关于第一个问题,我的意思是比如说ADC10SA指向200h,而430分配变量是,是从200h开始分配的吧?那么这个变量的值就有可能被采样数据覆盖!我的理解对不对? 答 10: 各位大侠:
小弟现在在用FW427做热表,现在下载程序用的是JTAG口,请问能否用串口进行程序灌装和修改!
还有那位大侠能够提供JTAG转换板呀 答 11: 引用: 答 12: 用数组,ADC10SA指向数组名,不就解决了吗? 答 13: 引用: 答 14: 先是workbench,后是adc10,然后是下载程序,这个帖子好!我来灌水!
我问个问题:F1222的ADC10
