flash 如何使用信息flash保存结构
一个结构
struct parameter
unsigned int Fre_Adjust[2];
signed char Fre_Adjust_High[3];
signed char Fre_Adjust_Mid[3];
signed char Fre_Adjust_Low[3];
signed char Line_Adjust[16];
signed char Temp_Adjust[3];
unsigned char Temp_Select;
int Temp;
unsigned long Fre_Range[3];
unsigned char Inputmode;
unsigned int Switch_Code;
这个结构要求放在flash中,请问怎么实现? 答 1: 我使用串口和pc通信,接受这些参数,然后写入flash
,现在有个问题,就是如果写入次数太多的话,会损坏flash,请问怎么解决这个矛盾?
struct parameter
int Temp;
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
