LPC2210,UDP,PING LPC2210 开发板,按书上指导操作做UDP实验,怎么PING不通呀?
LPC2210 开发板,按书上指导操作做UDP实验,怎么PING不通呀?用的是PC-PC的网线,线肯定没有问题,我用PC-PC试过了,还有其他原因吗?
答 1:
没有人回答呀?急呀?没有人回答呀?急呀?顶一下!
答 2:
re:您确定你的MCU连接去NET_RST和NET_INT的控制线已经可靠连接8019AS么?还有你的PC端的网络掩码要注意。
答 3:
另外IP要同一网段内.还有一个问题,CPU PACK板是否有插拔过呢?
答 4:
我也遇到同样的情况 我用的是SmartARM2200,全速运行程序的时候8019AS会不断的RET,也就是右下图标时断时连,当我把TEST.C中Task0函数中的的OSTimeDly(4)改成OSTaskSuspend(OS_TASK_SELF)之后就无此问题,但还是Ping不通
