用ZLG的JTAG调试程序,刚开始可以DEBUG,后来就出现提示:
Flash Sector 0 write failed!
Flash Sector 1 write failed!
Flash Sector 2 write failed!
Warnning! interrupt vectors data is not correct!
Program you downloaded CAN not run freely!
并且在这个过程中原来2114里面的程序还在运行,是不是2114坏掉了?我用的是ADS 答 1: re:有可能是芯片被加密了.可以先用ISP(使用UART0与PC的串口进行连接,板子上的ISP跳线要短接)对芯片进行全片擦除,再使用JTAG调试.
答 2: 察除使用什么软件? 答 3: LPC2000 Flash Utility 答 4: 程序加密在STARTUP.S文件中:
IF :DEF: EN_CRP
IF . >= 0x1fc
INFO 1,"\nThe data at 0x000001fc must be 0x87654321.\nPlease delete some source before this line."
ENDIF
CrpData
WHILE . < 0x1fc
NOP
WEND
CrpData1
DCD 0x87654321 ;/* 当此数为0x87654321时,用户程序被保护 */
ENDIF
以上是实现加密的吗?不太能看懂? 答 5: 是加密用的。不过暂时我还未找到EN_CRP在何处定义。那天随便去翻了翻代码,没找到,后来就一直忘记去找了………… 答 6: 是这样的1 我在所有.c文件和.h文件中都没有找到EN_CRP的定义,同时,把0x1fc地址的0x87654321改为别的值也没有效果。
2 后来我到zlg办事处去过,最后给我一个新的jtag的驱动,现在没有这个现象了。
我觉得我原来的现象可能是jtag与驱动配合有问题,现在可以调试了,路漫漫呀。
IF :DEF: EN_CRP
IF . >= 0x1fc
ENDIF
CrpData
WHILE . < 0x1fc
NOP
WEND
CrpData1
ENDIF
